Igel
Оракул
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1581642
и далее как обычно 2 страницы тёрок но вывод благоприятный
Vit_Al написал(а):В таком случае, подключать только через замок зажигания, или через дополнительный выключатель режима АСС+12В (красный провод от маги). Ибо в режиме ST-BAY данные магнитолы потребляют около 250мА.
смарт написал(а):кстати о просадке на акб... у меня еще и вент печки останавливается![]()
смарт написал(а):а куда подробнее?
при пуске двигателя, выключается печка и магнитола. Дело в том, что я печку не выключаю. Как стояла на 2ке так и стоит. И еще вкл. обогрев заднего стекла.
Двигатель заводится мгновенно, и все снова работает.
