Кожаный руль Сделал сам
  • Автор темы Лёха751
  • Ответы 118
  • Просмотры 27К
Лёха751
Лёха751
Профессиональный советчик
Московская область,г.Истра
VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
Доброго всем времени суток!Вот решил себе сделать кожаный руль,а заодно и рычаг кпп и ручника обтянул.
стало гораздо приятнее на ощупь,перестал скользить,скрипеть.кому интересна технология-могу написать. :drive:
Интересно будет всем, только что-то цвет как-то в интерьер не сильно вписывается
Да,поначалу тоже непривычно было,а потом привык.Даже немного освежает салон,контраст.
все оно вписывается - молодец, шикарно выглядит. давай делись как делал - очень интересно :good:
Прикольно!!! "Вот решил себе.....". Делись как делал, а то както интересно Всем стало. Хорошо получилось :good:
Ну приложил кожу к рулю,отметил длину и ширину с учетом на последуюшую растяжку,отрезал.Далее на машинке прострочил строчки вдоль заготовки немного отступая от края,потом сшил на машинке торцы-получилось кольцо,его надеваем на руль,должно одеваться плотно.Попробовал шить-и понял,что если не размочить нефига не выйдет,снял,несколько минут подержал в горячей воде,помял кожу под струёй воды-стало гораздо мягче.Снова одел на руль и стал шить.Сначала пробовал зигзагом между строчек,получалось не айс,стал просто просовывать иглу в отверстия в строчках,и постепенно стягивать,если бы не прошил строчки,пришлось бы шилом прокалывать по месту,что гораздо дольше.
По времени-точно не помню,начал где-то часа в 4-5 вечера и закончил ближе к полуночи,шил обычной тонкой иглой,работа кропотливая,требует терпения и аккуратности,рекомендую делать под спокойную музыку :hat:
Молодец, хорошо получилось, аккуратно, как на заводе! :good:
С ручкой кпп и ручника немного иначе -просто приложил размоченную,слегка растянутую кожу к ручке кпп,зафиксировал прищепками чтобы не ёрзала,и по месту подрезал,делал толстой иглой проколы(можно шилом) и по этим проколам делал стежки,так и шил в процессе подрезал заготовку,стараясь делать внатяг.Через пару дней кожа осела,стало плотнее,красивей. :drive:
Респект!!! :good:
Молодца !!!
Цвет кожи приятный, ИМХО.
Здорово!
если бы только руль, то да, а вместе с рукоятками кпп и ручника :good:
может еще какие детали обтянуть? Дверные ручки например?
Молодец!
Только кожу на боковых горизонтальных спицах руля надо было дотягивать до завосдкой каемки, а не обрубать на полпути.
d.lus написал(а):
Молодец!
Согласен, было бы еще лучше.
:good: все гладенько ))) :LOL:
ЗАЧЧЧЧЕТ :drive:
Хорошо однозначно, в коричневом несомненно чтото есть. Какая то солидность что ли. А за рукоблудие зачет!
Давай зачетку :good:
Молодчик!!!
Ещеб вставочки под дерево в цвет к этим девайсам и будет просто здорово! ;)
Молодец!
Я такуюжа хачуу!
