Мысль заменить правый зеркальный огрызок созрела у меня давно.
Даже новое полноразмерное зеркало было закуплено.
Работа откладывалась лишь из-за того, что руки всё не доходили новый лопух покрасить в цвет корпуса.
Но вот эта проблема была успешно решена – пора брать в руки инструменты! ;о)
так было
так стало
В работе пользовался отчетом «Замена (снятие) наружнего правого зеркала» http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=72
Автору большое спасибо.
В своем отчете лишь немного дополню и выложу более крупные фоты и картинки.
1. Аккуратно отжимает накладку ручки.
ВНИМАНИЕ!
- Чтобы не помять края накладки пользуйтесь отверткой с широким жалом или широким ножом, т.к. усилие надо приложить достаточно большое.
- Когда накладка снимется она может потянуть за собой металлические клипсики-держалки. Следите чтобы не потерялись, когда упадут.
2. Большой крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления ручки/внутренней обшивки к самой двери
3. Маленьким крестом выкручиваем саморез с передней стороны обивки
4. Торксами (Т15, если правильно запомнил) выкручиваем 3 самореза по нижнему краю обшивки.
фотографии из http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=72
5. Поддевает края обшивки по передней и задней кромке и настойчиво, но нежно тянем на себя.
По краям обшивка крепиться к двери пластмассовыми пистонами (по три с каждой стороны). Постарайтесь их не потерять и не обломать.
6. (Консультационно) Обшивка оказалась у Вас в руках.
Отсоедините коннектор подъема/опускания стекла – так ей (обшивке) будет легче ;о).
Оставьте обшивку рядом с дверью. Вы др.др. в работе мешать не будите. :о))
7. Откручиваем саморез снизу треугольного корпуса пищалки и отжимаем весь треугольник.Он держится на 2-х пистонах (сверху и снизу)
8. Выкручиваем единственный болт крепления кронштейна зеркала (Т40).
9. Отсоединяем электрические потроха старого зерказа
10. Снимаем старое зеркало, приподнимая его с нижнего пластмассового крючка и выводя наружу.
Один нюанс: при снятии зеркала надо ещё одну защёлку отжать отвёрткой через отверстие в металлической раме двери. Народ эти защёлки упорно обламывает... © Pashgan
11. Ставим новое зеркало.
корпус
Зеркальный элемент
ВНИМАНИЕ!
Не забываем подключать клеммы обогрева.
Декоративный колпак
12. Подключаем электрический разъем внутри.
На этом этапе уже можно потестировать новый девайс.
Если зеркало ёрзает, то продолжаем сборку.
13. Собираем внутреннюю обшивку двери.
ВНИМАНИЕ!
- Если вы рассоединили разъем стеклоподъемника – не забудьте его восстановить.
- Перед установкой внутренней обивки проверьте тягу с крючком открывания двери изнутри. Она могла соскочить с ручки.
13. Последний раз убеждаем себя в том, что всё сделано не зря. Отправляем старое зеркало в музей. Пьем пиво. Радуемся жизни. ;о)
Предвосхищаю вопрос: «А какие деталюшки ставить?»
Списочек:
1J2 857 522 C - Зеркало VAG
1J2 857 508 C 01C - Корпус зеркала VAG
3B0 857 538 B GRU - Крышка корпуса зеркала ® VAG
Вот, что станно! Деталюшки родные VAG-овские, сделаны в Неметчене. Так что ж их сразу, хотя бы опционально, не предлагали к устанвоке?!
так было
так стало
ВНИМАНИЕ!
корпус
Зеркальный элемент
ВНИМАНИЕ!
Декоративный колпак
ВНИМАНИЕ!
Списочек:
.Теперь я не один такой
