Фотоотчет Замена правого мелкого зеркала на полноразмерное на VW Golf4 / VW Bora
  • Автор темы Dim Dimych
  • Ответы 38
  • Просмотры 60К
    vw bora
Мысль заменить правый зеркальный огрызок созрела у меня давно.
Даже новое полноразмерное зеркало было закуплено.
Работа откладывалась лишь из-за того, что руки всё не доходили новый лопух покрасить в цвет корпуса.
Но вот эта проблема была успешно решена – пора брать в руки инструменты! ;о)
так было
так стало
В работе пользовался отчетом «Замена (снятие) наружнего правого зеркала» http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=72
Автору большое спасибо.
В своем отчете лишь немного дополню и выложу более крупные фоты и картинки.
1. Аккуратно отжимает накладку ручки.
ВНИМАНИЕ!
- Чтобы не помять края накладки пользуйтесь отверткой с широким жалом или широким ножом, т.к. усилие надо приложить достаточно большое.
- Когда накладка снимется она может потянуть за собой металлические клипсики-держалки. Следите чтобы не потерялись, когда упадут.
2. Большой крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления ручки/внутренней обшивки к самой двери
3. Маленьким крестом выкручиваем саморез с передней стороны обивки
4. Торксами (Т15, если правильно запомнил) выкручиваем 3 самореза по нижнему краю обшивки.
фотографии из http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=72
5. Поддевает края обшивки по передней и задней кромке и настойчиво, но нежно тянем на себя.
По краям обшивка крепиться к двери пластмассовыми пистонами (по три с каждой стороны). Постарайтесь их не потерять и не обломать.
6. (Консультационно) Обшивка оказалась у Вас в руках.
Отсоедините коннектор подъема/опускания стекла – так ей (обшивке) будет легче ;о).
Оставьте обшивку рядом с дверью. Вы др.др. в работе мешать не будите. :о))
7. Откручиваем саморез снизу треугольного корпуса пищалки и отжимаем весь треугольник.Он держится на 2-х пистонах (сверху и снизу)
8. Выкручиваем единственный болт крепления кронштейна зеркала (Т40).
9. Отсоединяем электрические потроха старого зерказа
10. Снимаем старое зеркало, приподнимая его с нижнего пластмассового крючка и выводя наружу.
Один нюанс: при снятии зеркала надо ещё одну защёлку отжать отвёрткой через отверстие в металлической раме двери. Народ эти защёлки упорно обламывает... © Pashgan
11. Ставим новое зеркало.
корпус
Зеркальный элемент
ВНИМАНИЕ!
Не забываем подключать клеммы обогрева.
Декоративный колпак
12. Подключаем электрический разъем внутри.
На этом этапе уже можно потестировать новый девайс.
Если зеркало ёрзает, то продолжаем сборку.
13. Собираем внутреннюю обшивку двери.
ВНИМАНИЕ!
- Если вы рассоединили разъем стеклоподъемника – не забудьте его восстановить.
- Перед установкой внутренней обивки проверьте тягу с крючком открывания двери изнутри. Она могла соскочить с ручки.
13. Последний раз убеждаем себя в том, что всё сделано не зря. Отправляем старое зеркало в музей. Пьем пиво. Радуемся жизни. ;о)
Предвосхищаю вопрос: «А какие деталюшки ставить?»
Списочек:
1J2 857 522 C - Зеркало VAG
1J2 857 508 C 01C - Корпус зеркала VAG
3B0 857 538 B GRU - Крышка корпуса зеркала ® VAG
Вот, что станно! Деталюшки родные VAG-овские, сделаны в Неметчене. Так что ж их сразу, хотя бы опционально, не предлагали к устанвоке?!
Клаассс.Я уже с таким зеркалом пару лет катаюсь.Я тогда тоже писал в теме по кузовам, что собираюсь сделать подобное, так меня назвали (не помню точно ) типа " лопуха на колёсах" :blum: .Теперь я не один такой :yahoo: .
Такие зеркала идут на такси (В Германии можно было встретить такие в основном Пассаты) и для стран с неправильным движением ( Япония, Англия ,Австралия ) правда туда левое зеркало идёт короткое. В Етке есть прекрасно номерочки .Там с пояснениями что мол устанавливается только на такси.Обзор справа увеличивается на 30%,Да и выступает за габариты сантиметра два- три всего.Зато обзор без "мёртвых зон ".
Маладец Дим Димыч !!!!!!!!!!!!!
В коде деталюшек есть ответ на твой вопрос:
1J2...
2 - для автомобилей с рулем в бардачке.
Ну и крышка тоже от праворульки :hat:
На двух последних фото видна полоса на зеркале, что оно состовное из двух частей, стоящих под разными углами, а на второй фотке от начала поста, этой полоски не видно. Зеркало асферическое или асферическое из двух частей? Просто хочу купить себе именно асферическое из двух частей, а етка ничего по этому поводу не говорит.
Этож зеркало. Мало ли что в нем отражается:)
Списочек:
За Отчет Спасибо !!! :thankyou2:
стоимость деталюшек в Еxist ~ 6500,- руб. o_O
Етка не говорит, её смотрят и читают :clapping:
Попробуйте покрутить колёсико на мышке на страничке где идёт зеркало в сборе и кликнув на само зеркало ( Я имею ввиду само стекло) То можно увидеть приоткрыв глаза :rolleyes:, что производитель предлагает нам с десяток разновидностей стекол, надо не только смотреть на номер детали, а далее по горизонтали прочитать описание.Допустим для вас нужно ( как я понял из поста что у вас Пассат ) деталь номер 3B2 857 522 Это зеркальное стекло (асферическое ) с обогревом и несущей пластиной ПРРЛ ( прав.распол.руля ). Т.е. получите правое такое же как и левое.Уже два года пользую без нареканий.
А для Фольксваген Гольфов они идут и с синей тонировкой.Для Пассата нет, но в разделе Ауди они есть, я брал их для Фольксваген Пассата (Друг просил).
А по ценам хочу добавить. Оригинал в Германии (Комплект из трёх деталей) брал в мае за 123 еврика (для товарища. Поляки на Ебей.Де продают за 79 евриков + доставка.(Видел месяц назад).
Попробуйте покрутить колёсико на мышке на страничке где идёт зеркало в сборе и кликнув на само зеркало ( Я имею ввиду само стекло) То можно увидеть приоткрыв глаза , что производитель предлагает нам с десяток разновидностей стекол, надо не только смотреть на номер детали, а далее по горизонтали прочитать описание.Допустим для вас нужно ( как я понял из поста что у вас Пассат ) деталь номер 3B2 857 522 Это зеркальное стекло (асферическое ) с обогревом и несущей пластиной ПРРЛ ( прав.распол.руля ). Т.е. получите правое такое же как и левое.Уже два года пользую без нареканий.
Всегда рад, когда меня чему-нибудь учат, но пользоваться прокруткой я научился немного раньше вашего поста. Только мой вопрос это зеркало из ДВУХ частей или оно просто целое асферическое? А вот тут хоть смотри и читай ЕТКУ, хоть жди пока она сама что-либо скажет, ответа в ней нет.
За такую цену жаба душит менять целое, не поломанное, вобщем, рабочее маленькое зеркало. ИМХО.
За отчет спасибо.
Но я бы не менял как по мне так оригинальнее, да и немцы не дураки. :blum:
Ой ! Извиняюсь если приняли мой пост за хамство. :thankyou2:
Попробую начать сначала.В 2006 году я взял своего Пассата В5+ 2003 года и обратил внимание что зеркала разного размера ( До этого гонял на Пассате 35i 1996 года, тогда конструктора были подурнее и ставили всё одинаковое ).Пару раз ко мне в "мёртвую зону" попадали велосипедисты-самоубийцы и еле успевал затормозить.Хотел уже с другого авто приспособить .И вот как-то раз на паркинге супермаркета я увидал такой же Пассат, но с правым рулём.Смотрю номера английские. И самое главное это зеркало .ДА это было большое правое зеркало ,в точности как моё левое и даже цвет .И руки уже потянулись к нему ,но совесть сказала СТОЯТЬ ! Думал подождать хозяина и попробывать сменять своё правоё на его.Видимо сэр увлёкся покупками и долго не приходил.Я подождал с часок и поехал домой облизнувшись.Дома просмотрев внимательно Етку и выписав номерочки метнулся к офицалам.В отделе запчастей продавец выслушал меня и спросил ВИН код .Просмотрев Етку, он заявляет ,что данные номерочки не имеют к моей машине никакого отношения.Тогда я спросил : А как же моя мечта? Он ответил коротко, грубо и не по-русски : В жопу!
Это было последней каплей.Я ему говорю: У тебя парень есть два выхода.Или ты принимаешь мой заказ или зови сюда главного и я буду с ним это обсуждать .
На следующий день я пришел забирать и распечатав коробки ,показал ему и добавил типа "Гитлер тоже спорил с русскими и плохо кончил", а он говорит:
-Да оно не встанет !
-Хорошо -отвечаю я.Потом на парковке за небольшой промежуток времени я установил сей девайс и зову продавца к авто и говорю ему :-У русских и на Гитлера по началу не стояло ,а потом так встало, что уже более 60 раз(на тот момент)празднуем.И у тебя есть пока два выхода.Либо зови сюда старшего и ты вылетишь отсюда через час за некомпетентность(Свидетели инцидента были и доказательства уже тоже).Либо метнись к холодильнику и принеси сюда упаковочку пивка в качестве моральной компенсации(Здесь клиентам предлагают напитки во время ожидания бесплатно).
Вот так с мечтой и пивом я поехал домой.Снял, покрасил и поставил на место.Процедура такая же ,как и в топике.Езжу и радуюсь.
Для вас pashka-amerika я бы посоветовал попробывать снять левое зеркальное стекло(если вы хотите такое же и правое)и посмотреть на обратной стороне номер.И замените третью цифру на двойку,Как заметил d.lus в третьем посте.С уважением к вам moiPASSATtdi.P.S. (Никаких учений или ехидства я в свой пост не вкладывал ,только желание помочь разобратся в непонятном) Я брал асферическое из двух половинок по номеру 3В2 857 522.
Ну а для желающих оставить всё как есть можно и не комментировать данную тему.Пару лет назад это уже обсуждали в опер.техн. вопросах.Закончилось всё плохо и темка удалилась.Не хотелось бы повторений.И кстати я короткое прекрасно продал за 60% цены от нового.И для желающих можно также установить короткое левое.
Меня тоже немного шокировало, я думаю лучше на разборках поискать :)
За отчет спасибо! :)
1J2...
у меня это скорее не вопрос, а искреннее удивление ;о)
если есть детальки, и производятся они в гермахе, то чего ж их не предлагать хотя бы опционально ;о)
у меня оказалось именно из двух частей и сииииненькое ;о)
согласен. поправлю
согласен. поправлю
Нет проблем принято.
У меня американец, оба зеркала длинные. Левое плоское, правое асферическое с надписью, что все объевты в этом зеркале гараздо ближе чем кажутся. Я думаю такие зеркала можно на разборках легко найти, так как америкосов навезли видимо-не видимо. Я просто случайно увидел на европейце левое асферическое зеркало из двух частей, посмотрел етку, позвонил в екзист, никто толком сказать не может 3B1857521 - оно целое или составное. А платить 2 т.р. не зная за что не хочется.
Спасибо.
Спасибо.
Спецально заехал в Фольцваген центр и задал ваш вопрос продавцу-консультанту.Он привалок коробку с разными типами зеркал.На задней стороне зеркал приклеены бумажки с номерами.(странно обычно выдавливают на пластике)
1.3В1 857 521 Зеркало левое с обогревом асферическое состоит из двух частей для леворульных машин 175х100 мм
2. 3В2 857 522 Зеркало правое с обогревом асферическое состоит из двух частей для праворульных машин 175х100 мм
Да и ксати они самые дорогие 45 евриков без НДС.Сферическое идёт за 30евр, а плоское вообще за 15 евр.
Также он на своём компе показал, что всё зависит для каких стран идёт комплектация .Всё зависит от внутренних технических требований стран.
Таким образом не всегда в сервисном центре в разных странах по ВИНу и комплектации они видят разницу,а если и продавец чайник тогда вообще хана.
