Фотоотчет Замена правого мелкого зеркала на полноразмерное на VW Golf4 / VW Bora
  • Автор темы Dim Dimych
  • Ответы 38
  • Просмотры 59К
    vw bora
Мысль заменить правый зеркальный огрызок созрела у меня давно.
Даже новое полноразмерное зеркало было закуплено.
Работа откладывалась лишь из-за того, что руки всё не доходили новый лопух покрасить в цвет корпуса.
Но вот эта проблема была успешно решена – пора брать в руки инструменты! ;о)
так было
так стало
В работе пользовался отчетом «Замена (снятие) наружнего правого зеркала» http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=72
Автору большое спасибо.
В своем отчете лишь немного дополню и выложу более крупные фоты и картинки.
1. Аккуратно отжимает накладку ручки.
ВНИМАНИЕ!
- Чтобы не помять края накладки пользуйтесь отверткой с широким жалом или широким ножом, т.к. усилие надо приложить достаточно большое.
- Когда накладка снимется она может потянуть за собой металлические клипсики-держалки. Следите чтобы не потерялись, когда упадут.
2. Большой крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления ручки/внутренней обшивки к самой двери
3. Маленьким крестом выкручиваем саморез с передней стороны обивки
4. Торксами (Т15, если правильно запомнил) выкручиваем 3 самореза по нижнему краю обшивки.
фотографии из http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=72
5. Поддевает края обшивки по передней и задней кромке и настойчиво, но нежно тянем на себя.
По краям обшивка крепиться к двери пластмассовыми пистонами (по три с каждой стороны). Постарайтесь их не потерять и не обломать.
6. (Консультационно) Обшивка оказалась у Вас в руках.
Отсоедините коннектор подъема/опускания стекла – так ей (обшивке) будет легче ;о).
Оставьте обшивку рядом с дверью. Вы др.др. в работе мешать не будите. :о))
7. Откручиваем саморез снизу треугольного корпуса пищалки и отжимаем весь треугольник.Он держится на 2-х пистонах (сверху и снизу)
8. Выкручиваем единственный болт крепления кронштейна зеркала (Т40).
9. Отсоединяем электрические потроха старого зерказа
10. Снимаем старое зеркало, приподнимая его с нижнего пластмассового крючка и выводя наружу.
Один нюанс: при снятии зеркала надо ещё одну защёлку отжать отвёрткой через отверстие в металлической раме двери. Народ эти защёлки упорно обламывает... © Pashgan
11. Ставим новое зеркало.
корпус
Зеркальный элемент
ВНИМАНИЕ!
Не забываем подключать клеммы обогрева.
Декоративный колпак
12. Подключаем электрический разъем внутри.
На этом этапе уже можно потестировать новый девайс.
Если зеркало ёрзает, то продолжаем сборку.
13. Собираем внутреннюю обшивку двери.
ВНИМАНИЕ!
- Если вы рассоединили разъем стеклоподъемника – не забудьте его восстановить.
- Перед установкой внутренней обивки проверьте тягу с крючком открывания двери изнутри. Она могла соскочить с ручки.
13. Последний раз убеждаем себя в том, что всё сделано не зря. Отправляем старое зеркало в музей. Пьем пиво. Радуемся жизни. ;о)
Предвосхищаю вопрос: «А какие деталюшки ставить?»
Списочек:
1J2 857 522 C - Зеркало VAG
1J2 857 508 C 01C - Корпус зеркала VAG
3B0 857 538 B GRU - Крышка корпуса зеркала ® VAG
Вот, что станно! Деталюшки родные VAG-овские, сделаны в Неметчене. Так что ж их сразу, хотя бы опционально, не предлагали к устанвоке?!
Добавлю по теме:
Наружное зеркало
Механическое:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 P 01C
Электрическое:
Слева, 125x105 мм: 1J2 857 507 G 01C
Слева, 150x105 мм: 1J1 857 507 T 01C
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 D 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 D 01C
Справа, 150x105 мм: 1J1 857 508 AF 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 K 01C
Электрическое, с памятью:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 E 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 E 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 M 01C
Электрическое, складывающееся:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 F 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 F 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 L 01C
Электрическое, складывающееся, с памятью:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 G 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 G 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 N 01C
Взято с golf4.ru, автор SSoilent (http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=20222).
Интересно здесь меняли зеркало купленное для этой машины, а от Джетты американской правое зеркало подходит к гольфу 4 :confused:
Неужели никто не пробовал такую замену правых б/у зеркал, тут же есть описание установки зеркала от Октавии, а американец Джетта по моему еще ближе но у меня нет возможности это проверить. Поделитесь опытом. :unknw:
Подходит, ставь.
Подскажите пожалуйста с Пассата B5 GP правое большое зеркало подойдет к Golf 4? Спасибо!!!
нет, не подойдет
К выше сказанному, поставил себе от праворукого большое правое зеркало, так вот: чтобы иметь норальный обзор правого борта (когда боком паркуешься) то приходится дёргать ручку регулировки зыркала не очч удобно...
и само зеркало с полосочкой, однако видел MK4 мексиканца, у него на зеркале была надпись "ALL BJECTS..." бла-бла-бла там совсем другое зеркало? o_O
что делать? менять заново всё в сборе или достаточно поменять зеркальный элемент, при этом подойдёт ли на другое полноразмерное зеркало скорлупка (уже покрашена) или нет?
Ребят подскажите как корпус зеркала снимается, откуда подцеплять и куда тянуть.
А то по фото не понятно... https://vwts.ru/images/repair4/145321_18.jpg
у моего американца (бразильской сборки)
одинаковые большие, электрический, в ручную складываюцца, а моторчиком нет, хотя на пульте управления такой значок есть и ручка на нем останавливаеться ( я её использую как нейтроальное положение)
Мужики, подскажите, где в Питере можно купить левое зеркало (маленькое) для Фольксваген Гольф 4? с обогревом и тонированный... но только маленькое (японка).
Надпись говорит, что объекты пропадают по мере приближения. Так... америкосам для напоминания. А вообще они могут быть плоскими, сферическими или асферическими. Но это касается горизонтальной линии, по вертикали они одинаковые почти. А вам не видно правое колесо, как я понимаю???
Ну и все стекляшки меняются без проблем одним движением :)
пультик этот идет под разные авто и модификации, у вас нет мотора для складывания зеркал. А мотор для поворота зеркала - совсем другое дело
Снимается он изнутри двери, 2 или 3 болта держат. Но можно снять отдельно и поворотную часть... Снять пружинную шайбу и все...
Schmelenok написал(а):
Надпись говорит, что объекты....
Что говорит надпись, я понимаю. Эта надпись только у америкосов имеется
Меня интересует, что если взять моё старое (кронштейн) и лопух от большого состыкуется это всё или нет?
состыкуется ...
сам недавно проделал такую операцию
кронштейн оставил родной, а корпус с зеркалом ставил от пассата В 5
только есть один нехороший мометнт - при сняти зеркала с поворотной оси
снимаешь пружинящий фиксатор - шайбу
потом одеть ее очень трудно
у меня она сломалась
поскольку искать что то подобное времени не было
взял гровер на 10 мм и ударом оправки зафиксировал пружину в сжатом состоянии
далее одевается корпус зеркала на родное основание
все
:LOL:
Полноразмерных зеркал немало на польских авторазборках. Правда там зеркала с английских праворульных доноров, поэтому после установки приходится корректором выставлять крайнее левое положение.
Экземпляр в цвет кузова с подогревом обошелся мне в 50$. :) живу на границе, так что могу посодействовать с покупкой, пишите в личку.
Взял себе Бору, а на ней точь-в-точь такое же правое длинное зеркало, синее. Дык даже максимального выворота на себя мне не хватает для обзора борта авто. Приходится сам корпус чутка сдёргивать.
Вопрос: это оттого, что стекло асферическое, специальное для водительской стороны, или корпуса зеркал всё ж таки отличаются для каждой стороны? Есть ли там более глобальная регулировка, акромя моторчика?
И было бы еще очень кстати показать, как оно правильно разбирается, дабы ничего не сломать.
Добрый день,
Пожалуйста, разъясните как работает память в заркалах с памятью. У товарища на Боре при вкл. задней передачи правое зеркало отклоняется для обзора нижней части. А у меня на Фольксваген Гольф 4 нет. Как выполнено управление таким поведением правого зеркала на Боре? Как можно мне сделать такое на Фольксваген Гольф 4 без замены зеркала??
Спасибо.
