FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения
потому что данные еепром через разъём не прочитать.
я иммо через кабель отключал, по крайней мере у меня заработало, как только собрал все машина ругалась на иммо, через шнурок убрал и работает, сейчас авто заводится от любого дубликата ключа
Доброго времени суток. Что может быть. Момент впрыска постоянно уходит к позднему. Метки на месте. Распред тоже. Последний раз двигал тнвд к самому блоку двигателя до упора. Момент впрыска был между красной и синей. Щас вышел опять запуск через пару секунд вращения стартером. Подключил ваг ком. В тди тайминге линию даже не видно. Двигатель 1z.
    141,5 КБ · Просмотры: 136
    153,8 КБ · Просмотры: 150
    123,9 КБ · Просмотры: 139
Походу, шестерня на коленвале болтается.
Вот такая картина
    181,1 КБ · Просмотры: 142
Вот такая картина
Это херня, заменишь на хороший. Надо будет подточить плоскость коленвала, куда прижимается эта шестерня, или положить уменьшенную алмазную шайбу от 5-тигоршкового 2,5 ТДИ. Болт новый затянуть 120 Нм и довернуть 90*.
Эта шайба многоразовая? И какое ее предназначение? И куда ее ставить? Между торцом кв и шестерней? То есть на шайбе надо сектор отрезать?
@V0v@n ,не вздумай болт на фиксатор ставить.окуни в масло и зажимай
Нет, одноразовая.
Как гвоздя, забитого в две доски.
Да.
И диаметр уменьшить.
Добрый день! Golf 3 МКП, 1997 г.в., 1.9 AFN, пробег перевалил за 500 тысяч. После того как завожу двигатель и начинаю движение при не очень интенсивном разгоне чаще на первой и второй передаче (редко на третьей) как бы начинает "замирать" дергаться двигатель, далее машина едет на любой передаче нормально. Но после глушения как постоит в 8 случаях из 10 все повторяется дёрганье иногда совсем короткий промежуток времени, иногда подольше. По двигателю никаких манипуляций не производил, EGR заглушен очень давно.
    220,1 КБ · Просмотры: 150
Ну так запишите лог разгона 1,10,11гр. И желательно чтобы в него попал этот трабл.
Надеюсь правильно записал, лог файл какойто маленький получился. Двигатель был прогрет, дергалась сильно на первой и второй передаче
  • LOG-01-001-010-011_2.zip
    1 КБ · Просмотры: 143
Расходомер меняйте. Он живёт своей жизнью.
Либо проводка шалит
Либо проводка шалит
Спасибо, это видно по логам? Что бы точно удостовериться что он могу отключить и проверить работу в аварийном режиме, либо поставить диод? Или двигатель видит некорректную работу ДМРВ и сам переходит в аварийный режим работы, до следующего глушения двигателя, и странно почему ошибок нет ...
Сами как думаете, могут быть такие показания?
Я так понимаю что пробовать чистить при таких показаниях бесполезно?
Спасибо, попробую поставить б/у с разборки, предложений мало, 074906461b предложений больше, но мне без доработок не воткнешь.
Поставил расходомер с разборки, все стало ОК, всём спасибо!
