двигатель aaz 1,9 Плохо заводится на холодный движок
justic
Питер,Автово
vw passat b3,1.9TD aaz,1992г
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в решении проблемки.После ночного простоя приходится крутить стартером по пол минуты.Такое ощущение,что соляра за ночь уходит из насоса.Пишут,что дело в воздухе,в каких-то клапанах.Топливный фильтр поменял,свечи прозвонили,сказали все рабочие.Визуально ни где ни чего не подтекает.ТНВД ВOSH ремонтировал 4 месяца назад.В каком направлении идти дальше,а то просто так лезть в ТНВД не охота,дорогое удовольствие.За ранее спасибо за подсказ.Да после первой заводки,заводится с пол тычка
вариантов очень много, перед тем как проверять клапан обратки итд я бы поставил прозрачную трубку между фильтром и ТНВД и с утра глянул бы на нее, ушла соляра или нет.
прозвонили свечи- это еще не факт что они работают как надо. они должны накаляться добела!!!!
Сейчас свечи не актуальны. Трубку прозрачную ставь.
Может плита крепления тнвд ослабла :LOL:
Как она выглядит эта плита крепления,а по поводу трубок в магазине комплект стоит 3500,а на рынке 2200.Думаю может правда попробовать свечи поменять для начала,неменял полтора года.Хотя для лета говорят не актуально
Летом можно вообще без свечей. Если лето нормальное :) Я пол зим с горем пополам отъездил с мертвыми свечами :)
надо смотреть трубки идущие к фильтру и от фильтра к насосу, глянь на клапан подогрева на фильтре (у меня такое было). может быть, но не уверен, электромагнитный клапан на насосе.
как мотор заводится, сразу после того как погонял или с подхватами? и как работает после запуска, с перебоями?
С подватами,а потом работает ровно.Мне тут тоже знакомый сказал,что может электромагнитный клапан зависает.Кстати,что за клапан подогрева на фильтре,у меня там вроде никаких клапанов нету??? :unknw:
Для форкамерных двигателей, коим является AAZ, свечи актуальны в любое время года. Так что надо проверить и свечи и предохранитель.
Про клапан останова двигателя он немного подзагнул. Клапан подогрева фильтра находится на самом фильтре. Это то место где на топливном фильтре организована обратка с топливного насоса. Но если у вас на фильтре только два конца - вход - выход то клапана подогрева топлива фильтра у вас нет.
У тебя AAZ - значит трубки от фильтра до насоса прозрачные, если никто не заменил. Если заменил - поставь прозрачную на вход насоса хотя бы, и смотрим утром перед первой заводкой, есть топливо в ней или пустая. Если пустая, то лучше вдвоем, как долго после маслания появляется топливо в трубке. Ответь вначале на этот вопрос, потом будем думать.
Неделю назад столкнулся с такой-же проблемой думал фильтр поменял всё так-же утром посмотрел в трубке которая идет на обратку идёт воздух в сторону фильтра все трубки и тнвд сухие что делать дальше назнаю?
Наконец-то разобрался с этой проблемой. Оказалось что ни одна из свечей не работает :dance2:
На ТНД есть еще перепускнои клапан,которыи стоит рядом с подачеи соляры в ТНД-его задача держать солярку в насосе после выкл, двигателя,Его проверить можно сняв трубку подачи в ТНД и подув в него:должно продуваться а назад нет,А эл,клапан еслиб вис то он бы виснул и на гор,двиг-скореи всего это не он,Ставишь прозрачные трубки и через обратку с ТНД подтягиваешь соляру- до заполнения фильтра и ТНД,Это после проверки перепускного клапана,Уменя летом после холоднои ночи выпал конденсат и подклинил клапан -так мы дергали так что оторвали морду,Двигатель на передачи работает а только выключаешь скорость -тухнет,Клапан может клинить в разных положениях:может полностью-не заведется,или частично подклинивать-плохо заводится и белыи дым,Открути ключом на 10-после удара наставкои по нему-разбери и почисть,Там поршень спружинои-которыи должен свободно ходить,клапан по подачеи соляры должен свободно плавать,
поменял все свечи (поставил bosch),утром смотрел соляра в трубках есть,стал заводить опять еле завел
две недели обратно тоже так мучался,правда фильтр не менял два года,заменил фильтр и заменил шланги обратки с форсунок хотя не сопливились а были немножко коляные и сейчас без проблем,попробуй :hat:
шланги обратки менял уже, еще до того как эта фигня началась.
4часа стоит заводится норм,ночь(часов9),все ...опять крутишь и крутишь :wall:
подними капот и когда заглушишь двигателя внимательно прислушайся не слышно слабое шипения около вала на насосе и не сопливится вокруг его
была такая беда-предохранитель на 50 поменял и счастье пришло!...предохранитель звонился,напряжение на свечи приходило но под нагрузкой этого было мало. нашел случайно-решил контакт подтянуть,только крутнул отверткой и он разделился пополам.
