Пассат Б3 GT мой бодрый немецкий старичек
  • Автор темы sk32
  • Ответы 57
  • Просмотры 23К
    vw passat b3
viruss81 написал(а):
напиши пожалуста (или фото) процес изготовлений прес формы под стекла фар?что за пластик?
Скинул в личку.
sk32 написал(а):
Также переставил стоковую лыжу на зиму, меньше грязи будет лететь на двигло, да и мыть ее проще.
Отличный Пассатик :good: :good: :good: !!!!!!!!!
Удивляюсь откуда и людей столько времени и терпения..... У меня времени совсем не хватает так заниматься машинко :( :confused:
ИМХО: С родной лыжей смотрится намного лучше!!!
антон48 написал(а):
а если весь мир в жопу давать будет ты тоже дашь? :LOL: :LOL: :LOL:
занижает кучка афроамериканцев.....и на машинах не ездит после этого.
а по нашим дорогам чем выше тем лучше. и поверь при нормальной подвеске (не убитой) управляется так же как и на твоем занижении. на заводе тоже не дураки сидели-пакет для плохих дорог существовал (это если ты не знаешь)
просто неграм вместо того чтобы подвеску сделать да развал-проще пару витков с пружины отпилить :LOL:
зы: аффтар прости что в твоей теме-но не мог не ответить.
это в мск плохие дороги? или Пскове? что тог я не заметил этого. Колхозо-трактористам перевозящим овощи и корнеплоды в
машине прошу не отмазываться. тебе до нигеров еще расти и расти.
Витки с яиц своих срезай. есть множество вариантов без этого.
Давно не появлялся в этом блоге, все некогда было, хотя за это время кой какие задумки по машине осуществил, помимо расходников типа колодок, свечек,фильтров и т.д.
Установлены светодиодные ДХО
Расходомер от волги с элементами колхоза с переходной коробочкой от Winners, взамен умирающего родного, симптомы на замену ощущались в виде подергивания при разгоне,по повышенному расходу топлива, хотя заводилась машина без проблем
Пластик торпеды,руль,блок управления светом, переключатели, лампу АБС поставил от Б4, геморройное занятие честно говоря. Крепление облицовки и и еще много чего пришлось подгонять для установки всего этого.Теперь головняк с хрупкой рамкой для магнитолы надеюсь в прошлом, на Фольксваген Пассат Б4 немцы эту деталь и ее крепление переделали.
Пара ништяков
Жена нравится жуть.
Электрозеркала с подогревом.
:drive:
Молодец! ! ! :drinks:
Хорошо потдерживаешь автос! ! !
С моей последней записи в этом разделе кое-чего было сделано.
Заменено сцепление в комплекте САКС,заодно был поставлен задний сальник коленвала Рейнц.Чуть позже замена гидрокомпенсаторов,поставил ИНА,а также прокладки картера и клапанной крышки вместо пробки поставил резиновую с установкой других шпилек, обе тойже фирмы- Рейнц.Сейчас как в рекламе-сухо и комфортно.Ну и так по мелочи вроде датчика давления масла на головке,старый начал сопливить.Перебрал проводку впрыска и все уложил в пластиковые гофры.
В начале осени случайно подвернулись недорого новые диски Прома ДТМ R15 6,5J в упаковке,
На машине выглядят так
На досуге обшил руль кожей.Все делал вручную.
Было
Сейчас
Пришли светящиеся шкалы от поляков.Сейчас занимаюсь радикальным тюнингом приборки.
Работа тонкая и требует аккуратности,без спешки.Пробы
Ништячек поставил от Опеля для очков,становится как родной,только намного дешевле по стоимости.
На сегодня пока всё.
:drive:
номер ништячка от опеля можно узнать?)
Да не вопрос, №1740120 по Екзисту заказывал, есть еще черный,отличается последней цифрой.
Модернизировал подсветку приборки, сверху шкал поставил светодиодную ленту, яркость на всю и диапазона регулировки хватает, ночью по глазам не давит.
Если нетрудно опиши сам процесс установки
Светодиодная лента клеится вместо ламп подсветки вверху приборки и убирается зеленый светофильтр котрый там стоит. Вместо него желательно поставить белый матовый пластик,будет ровнее светить и не так ярко.Стрелки можно покрасить люминесцентной краской.
Спасибо за быстрый ответ,а как правильно подключить эту ленту?Надо с резисторами химичить? А то я вместо лампочек подсветки ставил светодиодные без резисторов так они накрываются и мигают как светомузыка.
Лента идет с отметками на три светодиода, там на ней есть под обрезку разметка и площадки под пайку, еще и написана полярность. Я припаял от нее провода к родному разъему шлейфа который идет на лампочки подсветки.Там все просто,резисторы уже стоят на ленте,больше ничего добавлять не надо.
Привет!Лента идет с отметками на три светодиода, там на ней есть под обрезку разметка и площадки под пайку, еще и написана полярность. Я припаял от нее провода к родному разъему шлейфа который идет на лампочки подсветки.Там все просто,резисторы уже стоят на ленте,больше ничего добавлять не надо.
Слушай подскажи а где у родного шлейфа плюс и где минус ?Ведь шлейф из двух жилок,какая из них плюсовая верхняя или нижняя если приборка перед лицом?И ещё обязательно убирать родныё лампочки подсветки?
Верхний проводник шлейфа это плюс. При установке светодиодов лампы подсветки не нужны.
Давненько не появлялся в блоге, машинка движется,спидометр считает.За это время заменил рабочий цилиндр сцепления (родной оригинал потек, ремкомплект не помог).
Заменил резинки-уплотнители дверей,подвернулись б/у оригинал от Б4 в очень хорошем состоянии, заметно тише в салоне стало.
Установил новую тюнинг приборку. Процесс инсталляции с фотками выложу позже. На машине
Было
Стало
С помощью генератора импульсов пробег на приборке подогнал к своему.
:drive:
