s_p_v
Добрый день!
У меня была похожая проблема.
при снятой крышке расш бачка при температуре около 90 начинало выбрасывать охл жидкость.
Когда назрела замена радиатора (потом и второго), промыл систему охлаждения (в ходе промывки потек радиатор отопителя).
Проблема с выбросом была связана с тем, что была забита трубка отвода пара от обратки отопителя в расширительный бачок.
Насколько я понял, этом случае пар охлаждающей жидкости не вылетает в бачок (а охл жидкость не занимает, соответственно, его место в системе), а продолжает гулять по системе. А жидкость по мере нагрева двигателя вытесняется в бачок. Ну, и затем на улицу.
VW Passat B3 89
rp, ГУР, кондиционер
VW Passat B3 89
Посмотри как вода поступает в бачок,если с пузырьками(а воздушной пробки нет )то скорее всего пробита прокл.головки блока.ИМХО
