Kuba
Ремонтных дел ломастер... No challenge too great!!!
skakunjara написал(а):ет 100 %% ??????????
У тебя скорее как и у мну стоит просто втулка. На других насосах задним может быть и роликовый подшипник...
Shvets написал(а):Там даже ролики видать, подшипник маленький
Kuba написал(а):У тебя скорее как и у мну стоит просто втулка. На других насосах задним может быть и роликовый подшипник...![]()
Владимир_TVN написал(а):Не дождался я зимы, эксперимент с сальниками в подшипниках закончился полным экскрементом! Сначала появилась смазка выдавленная из подшипника, а потом и жижа начала проступать!
skakunjara написал(а):ты свой перебирал уже ???
Kuba написал(а):Перебирал и не раз. Вот когда была проблема с подсосом и отсутствии сальника в городе, то был куплен кетайский сальник с внутренним диаметром 19. Было принято решение втулить вал и ездил так год, пока не узнал про тойтовский ремкомплект.
А так разбираю по причине забивания отверстий и сеточки редукционного клапана. Шланги пора менять....
Kuba написал(а):
skakunjara написал(а):а там разве не 34 на 17 ???
Kuba написал(а):там полюбому есть выработка от старого сальника, так что встает как родной, причем в этом ремкомплекте на тойоту есть практически все прокладки и уплотнители на наш насос...
Kuba написал(а):да, подходит один в один. завтра буду дома, номер постараюсь выложить. У нас он стоит около 1000рупий...
Shvets написал(а):У меня отечественный хватило на полтора года. Износ и выработка подшипника было на лицо. Метал был говненый.
