Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 601К
    vw sharan
Вот наконец-то появилась минутка написать.
Шланчик в ЭБУ поменял, это оказалось намного проще, чем пишут ребята в отчетах. Минут 20-30 ушло на все про все с учетом лёгкого тюнинга ЭБУ :)
А так еще меньше нужно. Просто необходимо иметь биту Т20Н (6-ти гранная звезда с углублением) и проблем не возникнет. ЭБУ достается через шахту для приборки,кроме приборки ничего снимать не требуется.
Итак, имеем ЭБУ Bosch в разобранном виде
Принес домой чтобы выпаять вот эти две микрухи (это флеш-память, собственно это и есть прошивка блока упр-я, при помощи информации из этих микрух можно клепать редкие для шарана блоки 028 906 021 GT)
На место этих микрух нужно впаять постельки для них, чтобы потом иметь меньше неудобств при чип-тюнинге. Клещики для беспроблемного извлечения микрух из постелек у меня куплены.
Итак, намазываю дорожки флюсом (пользую нейтральный Kingbo с Ali :good: )
Включаю фен на 380С
И выпаиваю микрухи
Далее нужно убрать старый припой с дорожек. Я это делаю при помощи не нужной проводки, медь замечательно "впитывает" лишнее оставляя голые дорожки.
Вырезал лишнее при помощи канцелярского ножа, впаивать постельку феном желания не было :)
Беру жало "микроволна" (погуглите кому интересно, на мою станцию оно редкое и дорогое, в РФ порядка 40$).
И впаиваю постельку на место (на фото уже все отмыто от флюса, мою 646 растворителем, вонища отвратная, но моет классно). Вообще для данных постелек можно и не пользоваться "микроволной", так как расстояние между ножками большое, флюс не даст слипнуться ножкам.
Такое жало просто необходимо, когда впаиваешь проц например в D5Z-F, там 64 ножки с шагом 0,5 мм, даже с "микроволной" и флюсом случаются "сопли" :)
Отмываю микрухи от флюса (без фанатизма, можно смыть маркировку и потом гадай куда какая) и вщелкиваю в постельки.
Затем на повестке дня вот такой поганец
Заменит его вот такой красавец (силикон 4 мм, в идеале конечно 2,5 мм, но другого нет)
Хомутики взял старые с топливной системы для установки автономок, новые закончились как у меня, так и в магазине, пришлось старенькие откапать и поставить
65 535 давайдосвиданья :LOL:
ЭБУ прикручивать не стал, так как мне его полюбому еще снимать придется. Положил вот так
Далее мне показалось, что мой день не очень насыщен новыми ощущениями :LOL: и я решил поставить недавно приобретенный бачок омывателя с рестайла под два мотора (фароомыватель+стеклоомыватель, достался о обоими моторами, на моторе фароомывателя верхняя крышка была разломана, восстанавливал). Сначала я быстренько выдрал свой, там всего то скинуть бампер, решетку радиатора, левый поворотник и левую фару, открутить часть телевизора и маленько ее отодвинуть на себя, тогда можно снять родной бачок. Сравниваю
Похоже подойдет, нужно ставить. Но не совсем все помещается. Нужно подрезать телевизор.
Не страшно в общем, можно было и меньше, но заморачиваться не захотелось, силовой нагрузки нет, так какой тогда смысл пудрить мозги.
Далее перепиновал фишки (поставил полуовальные вместо квадратных), для этого все есть, и дергалка пинов, и разъемы, в общем все необходимое.
На фото еще старые фишки.
Так же поставил клапана обратки омывателя с тойоты, на лобаш уже опробовал (стоит под капотом,все супер), теперь черед установки для омывателя заднего стекла).
Достаю из закромов пакетик с нужностями
И делаю красиво
Шланг насоса фароомывателя глушу вот так вот (другого ничего не придумалось)
Но на этом приключения не закончились, на место не становилась фара, упиралась в заливную горловину, совсем немного, но пришлось из-за этого придумать вот такое
Думаю пока хватит, но это не все что было за сегодня :drive:
Да уж .... точно очень насыщенный день у тебя выдался :)
МОЛОДЕЦ! :good:
Молодец. Серёг, а скока литров жижкости вмещает этот бачок?
P.S. А что ещё было, уже за вчера?
7 литров у меня такой вопрос у меня на приборке датчик уровня омывайки перестал работать думал поплавок а там не поплавок проверил штекер там всё ок при вкл зажигания лампочка светится и гаснет !
Тоже купил клапан от тойоты, но все никак не поставлю. Я смотрю ты его поставил сразу после насоса, а ближе к форсункам не надо?
У меня полных влезло 6 литров, ну и еще чуток сверху.
Дорестайловый бачок для машины с фароомывателем должен быть больше.
Еще я шумку капота снял, ободрал с нее карпет (наверное чей-то колхоз, так как под ним виден клей и я такого больше не видел на шаранах), отправил его в стирку, сегодня может наклею, если высохнет. Клей в баллончике куплен.
Еще купил сварку, маску (хамелеон), лебедку на потолок (мотор снимать).
Вроде все :)
Позавчера другу шарана (AFN) собирали до 2-х ночи. Я на работе был, от работы до него 2 км, был перерыв 4 часа, решил помочь ему, так как ему кровь из носа тачка была нужна утром.
У него из-за текущего ТНВД разбухли и расслоились все шланги системы охлаждения, еще расслоилось кольцо под корпусом помпы (круглое как на термостате) и начало ссать антифризом неподецки.
Все снимали, отмывали, меняли шланги, сейчас пока ездит с тряпкой под ТНВД.
Течет походу из-под МУКТ.
Я сцыканул снимать, тачка не моя, отправил его к дизелисту. Себе буду делать все сам.
КЗ в датчике. Там наверное или проводник, или полупроводник, контакты замкнуты - лампочка гаснет, разомкнуты - горит.
Тарат, ПОЖАЛУЙСТА пиши с запятыми :hat:
[GT написал(а):
Zima,Jun 28 2014, 10:04 AM]Я смотрю ты его поставил сразу после насоса, а ближе к форсункам не надо?
А вообще без разницы, ставь где удобно.
Дело в чем, когда он возле насоса, то клапан не дает стекать жидкосте из-за того, что жидкость подпирает мембрану.
Когда он возле форсунок, то жидкость держится при помощи силы поверхностного натяжения.
Думаю в детстве играл в тазу с ковшиком, опускаешь его в воду, переворачиваешь и перевернутым полный воды ковш поднимаешь. Водичка держится в ковше пока край ковша не поровняется с краем воды :)
У меня на омыватель лобового стоит клапан под шумкой внутри капота, все работает отлично :good:
Я поставил рядом с насосом потому как в моем варианте это самое удобное просто бампер снят, нужно всего лишь вставить кусочки шлангов с клапаном, а если делать где-то в другом место, то нужно искать где шланг идет по кузову и резать магистраль. Если бы бампер не снимал, то наверняка врезался бы под водительским порогом, там магистраль проложена и так же имеет гибкое соединение, которое можно разъединить и вставить клапан, плюс дополнить хомутами, нередко там само по себе разъединяется и под ковриком лужа).
Спасибо!
Датчик я прозванивал соприкасаясь двумя вилками датчика к металлу, потом пытался прозвонить датчик в воде но сопротивления небыло!
Отключу штекер и покатаюсь посмотрим если что новый куплю :hat:
Проба пера :D
А это первая :LOL:
Еще коллектор мне сварили
Маска :good:
Денег на покупку не жалко было ибо уже пробовал варить в "хамелеоне".
хамелеон хорош если достаточно света. я хватал зайчиков в гараже с плохим освещением.
ты раньше варил?
syroman написал(а):
ты раньше варил?
Немного полуавтоматом (одно крепление под эбершпехер делал), троюрдный брат кузовщиной занимается, у него есть хороший аппарат.
а у меня полуавтоматом что то не поучается :)
Все, пошел разбирать шарабана.
Очково немного, так далеко (как я планирую) сам еще никогда не ползал.
Волнуюсь как девочка перед выпускным :LOL:
o_O Это куда же ты полез то?
А шо внутри искать надумал?
Капиталку буду полную делать :rolleyes:
Куда там друг наш общий минский подевался? :LOL:
Созванивались только что.
Капиталить и верх и низ будешь?
Да, конечно. Не хочу чтобы в нем что-то отвалилось из-за старости или износа после того, как я получу желаемые 170 кобыл.
Можно было и не чинить, но чревато.
Так тебе не лебедка нужна, а телега :LOL: мотор с коробасом выкатывать.
