Не хватает зарядки аккумулятора Passat B3
  • Автор темы Neuss
  • Ответы 42
  • Просмотры 12К
    vw passat b3
Можно и не запустив двигатель, при включенном зажигании, т.к. индикатор светится. Давно бы снял реле-регулятор и посмотрел, 5 минут надо.
скинул клемму маленькую, зачистил всё. мультиметр включил в режим измерения постоянного напряжения 200мА. включил зажигание. Лампа зарядки на приборном щитке уже не загореласть. Но и мультиметр тоже ничего не показал. ни в режиме 10А ни в 20мА ни в 2мА. всюду стабильный 0.
на генераторе две прикрученных детали. Одна в форме большого транзистора, прикручена на два крестовых винта. Вторая выглядит как небольшая коробка, прикручена на один винт. от неё провод идущий на разъем на генераторе. Это и есть реле? открутить ничего не удалось. точечно полил wd40. пусть откисает.
AKD2 предлагает снять реле? что нужно увидеть\померять?
Не напряжения а тока при этом обратить внимание на правильное подсоединение проводов к тестеру для измерения тока там обычно другие клеммы.
Затем подсоединить прибор в разрыв синего проводка, один щуп к клемме ген другой к клемме на проводке.
Это реле регулятор.
Это конденсатор для снижения радиопомех.
точно :confused: забыл провода переставить... но и перестановка ничего не дала :( всё равно ноль...
Если при возврате синего проводка на генератор светодиод в приборке при вкл зажигания светится, то неисправен тестер или ошибка с подсоединением его.
лампочка загорается. буду думать где другой тестер взять...
Электронный или стрелочный? Батарейкой 1.5В можно косвено любой проверить. В режиме измрения тока проводки согласно полярности коснутся батарейки. Предел выбераем нужный.
красный провод при измерении был включён в разъём "мА". Переключатель на "200м".
Замеряю батарейку 1,5В, согласно полярности - 11,7 но только при включении в разъём "10А". в "мА" - 0. Положение точки меняется от выбранного режима селектором.
Имеет смысл измерить в "10А"?
Возможно, показание тестера завышено, поэтому 0. Там внутри тестера микросхемка стоит, поэтому возможно такие показания. Проще и лучше использовать обычный стрелочный тестер.
Предохранитель там сгорел, потому и не показывает в режиме "mA". А в режиме 10 А он не используется. Открывай отсек с батарейкой сзади и меняй предохранитель на новый (500 мА кажется).
По моему на самый минимальный ток-160 мА, недавно менял, ставил на 250 мА.
Neuss, ну сними этот регулятор, посмотри состояние щеток (выступающую длину) и износ токосъемных колец, это все равно придется делать, три дня назад бы уже определился и сделал.
Может и на 250 мА, не помню точно.
Я тоже не помню, посмотрел схему-200 мА, только не припоминаю, существуют ли с таким номиналом.
Есть, на них нарисовано 0.25, нитку почти не видно.
Внимательнее, копирайт TPN :)
0,25 я поставил, а 0,16 у меня просто закончились :) Непонятка была по 0,2 указанной в схеме, вообще существует ли такой номинал.
После работы гляну предохранитель. тестер в машине остался. Но уже заказал реле регулятора со щётками. 125 рублей вполне доступно... Останется только заменить вечером.
Отдельное спасибо всем кто поучаствовал в теме :drinks:
Существуют. и даже на 215, но теоретически если предел измерения 200мА значит предохранитель не менее 200, но в основном в мультяшках на 250
Все верно а на фото мультиметра видно что у клеммы (ma) надпись FUSED значит там есть защитный предохранитель.
