Climatronic - самодиагностика климатроника
shariksmol
shariksmol
Профессиональный советчик
Республика Беларусь, г.Гомель
VW Sharan, 12.1999, черный, ANU, + VW Т4 мультик, 2001, 2,5 тди, AXG. Александр.
DJ Astro написал(а):
Vag-Com тебе в помощь. Иного пути нет!
Плохо. Мне так нравилось на пассате смотреть как движок греется постепенно. и всякие другие циферки просматривать
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
Пассат б4,94г.в., клима.,абс 1.8.мономотроник,продан.Ауди 100с4 2.0авк 93г.в.
люди а что за позиционер центральной заслонки ошибка 4123,недавно смотрел не было было только 3133 и 3224(датчик наружной температуры его походу там и нет если он находится в поворотнике на Фольксваген Пассат Б4 одни провода висят какие-то два штуки,а второй датчик ,датчик давления). еще вопрос если кондер не заправлен будет ошибка (датчик давления).
xpoint76
Latvia
VW Golf 4 ARL + chip = 130KW
A kto znaet v kakoj rezim klimatronika popadewj nazav odnavremenno (ECON)+(TEMP-)+(Skorostj vent+)
U menja vidalo 10 kakihto kanalov,pri4em zna4enija v nih mozno menjat nazimaja knopki vent+ili-...??? Nigde informacii po etomu ne nawel.
Dalnoboyshik
Dalnoboyshik
г. Брянск
VW Bora 1.9TDI ASV 02г; VW Sharan1.9TDI BVK 06г; VW Jetta 1.6D JP 89г; Volvo FH EURO 5 (440);
Ребят подскажите в какой момент нажимать:
"В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму."
При включенном зажигании сразу после диагностики или когда?
Dalnoboyshik
Dalnoboyshik
г. Брянск
Никто не знает?
shariksmol
shariksmol
по-моему, на сколько я помню, надо включить климат
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
кто подскажет, на компе смотрел ошибки ,на климу выскочила: Вентилятор датчика температуры-V42, подскажите, где он находится ,у меня из-за него наверное вентиляторы когда климу включаешь не работают для охлаждения фриона, на радиаторе которые. :hat:
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
я тут порылся и нашел что датчик v42, это что возле приборки управления климой стоит ,значит этот датчик не при делах,тогда следующий вопрос: какой датчик управляет вентиляторами на радиаторе охлаждения ,которые вращаются ,когда включаешь климу ,раньше было, что при -4 где-то венты не включались, какой датчик за это отвечает. :wall:
jafar2000
антирационализатор
С-Петербург
Volkswagen Sharan 1.9 TDI 4montion
V42 может прямо в блоке климата стоять.
Вентиляторами основного радиатора заведует блок управления мотором.
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
блок я так понимаю это, что возле аккума стоит ,а что отвечает за то, что при минусовой температуре вентиляторы для климы не включаются, какой-то датчик или в этом блоке все собрано? и что будет если вентиляторы не будут включатся при работе климы.
jafar2000
антирационализатор
С-Петербург
Если система считает ненужным включать вентиляторы то они и не включатся.
И блок это не тот который у АКБ ,а тот который в салоне. В обще-то там еще как минимум 4 датчика температуры учитываются.
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
ясно, но они у меня и летом не включались в этом году, весной что-то случилось перестали включатся, так что кто-нибудь подскажет, если заправить фрион ,но вентиляторы не будут включаться ,чему это грозит.
jafar2000
антирационализатор
С-Петербург
Не включались вообще или только при включении кондиционера. Если они включались предотвращая перегрев мотора то тогда при исправном кондиционере они должны заработать. ;)
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
только при включении кондея не включаются,но раньше включались, когда фриона не было. на перегрев включаются, все работает две скорости.
jafar2000
антирационализатор
С-Петербург
Фреон может и был только мало, вот они и включались. А теперь нету совсем. :unknw:
Пашка
Пашка
Беларусь-Барановичи
у меня вообще-то радиатор пробит ,так что его там, не могло быть. :drinks:
denhin
Puigcerda
VW Jetta 3 1.9TDI 2006
Добрый день! Климат выдал ошибку слева-52s, а справа-4h. Что это за ошибка?
Sergant_Kursk
Курск
VW Passat B5 1.9 AJM 1999г
Всем привет! Когда включаю климат, включается вентилятор климата на дополнительном радиаторе. Температура за бортом +10. Печка переведена в режим горячего воздуха в салон (по идее компрессор не должен работать), вентилятор климата все равно не выключается и горячий воздух начинает остывать. Зимой замерзнуть можно будет.
В чем может быть причина??? Летом такого не замечал, потому что воздух в салоне надо было остудить, а не нагреть.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Сержант из Курска.Читаем инструкцию к авто.Затем будем различать режимы работы.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Лучше с диагностики начать, вдруг косяки какие нибудь обнаружатся...
