Клапана по прежнему стучат, меньше чем было, но стучат.
Вчера снова полез смотреть.
Открыл крышку, проверил ход компенсаторов, кулачки не давят.:
У 1,2,3,5 го ест свободный ход. У остальных нет.
Решил вместо них поставить другие, те что не прожимаются.
Поставил, собрал, завел, стучать больше стало намного.
Разобрал, свободный ход остался только на 5ом, на остальных нет.
Плюнул, поставил назад те что были.
Собрал ,завел, - всё как и было до разборки.
Сделал вывод что проверка свободного хода роли не играет.
Они стучат и без него и с ним.
Давление мерил, на ХХ на головке 1ца.
На оборотах больше.
И стучит по разному, на холодную может стучать как заведёшь, может и не стучать.
На горячую почти всегда стучит.
Однако когда прогазуешь стучать перестаёт и может долго работать на ХХ вообще без стука.
А иногда сразу стук начинается.
Короче запутался я в них. Залил масло свежее 10W 40. Фильтр поменял.
Люфта в колодцах нет ни у одного.
Что дальше делать незнаю...
Стук хочется убрать.
