Можно ли ставить аккумулятор большей емкости
  • Автор темы Viktor@VR6
  • Ответы 120
  • Просмотры 30К
Viktor@VR6
Viktor@VR6
фИлОсАфф
Москва.ЮЗАО
VW Passat B4 2.8 AAA 1995 (96)-продан. Ауди А6 AVANT 2,4 ARJ 2000
Добрый день! Есть мнение что на транспортные средства с штатной емкостью аккумулятора например в 60 а/ч можно ставить безвредно для агрегата и самого аккумулятора емкость в два или в десять раз большую.. Мне кажется что это не так, но почему-не могу сказать. Есть аргуметированые доводы по теме?
уже обсасывали мульен раз
можно!
можно!
То есть если я поставлю емкость в 200 а/ч при рекомендуемых 60 а/ч то ни генератор ни реле зарядное ни стартер и его части ни сам аккумулятор от этого не пострадают?
Не рекомендуется! при аккумуляторе большой емкости не будет зарядки точнее электрооборудование будет работать от аккумулятора
:use_search:
зы: Взлетит ... :LOL:
B)
Сначала прочитате и осознайте всю литературу по ссылкам, в теме по ссылке приведенной AKD2, а потом, если есть что добавить :lol2:, то милости просим отписаться в ту тему.
Я бы попросил обосновать, лучше формулами в двух словах.
Хотелось бы заслушать автора с какой целью?
Мильен раз обсосано, присоединяюсь.
Ставить можно ЛЮБОЙ аккумулятор на ЛЮБОЙ автомобиль.
Если засунешь 200 Ач - ставь! Никакой беды на исправной машине не будет. А на неисправной никакая емкость не спасет, хоть 1000 Ач.
На практике возможность выбора емкости не так велика и ограничена размерами места установки. В пределах емкостей аккумуляторов, помещающихся в штатной место, темы для разговора просто нет.
Все утверждающие обратное - милости просим аргументировать свои слова расчетами. Просто слов здесь наслушались с избытком.
Кстати, а что такое "зарядное реле"?
Попробую за него:"Полная ХЯ"
Я это и такзнал :) Но это не его ответ.
Ему до этого надо ещё дорасти и в школу сходить.
200 при некоторых условиях эксплуатации не потянет... :LOL:
Диоды выдежат, так как "при некоторых условиях эксплуатации" провода и контакты машин таких "эсплуатационщиков" просто ограничат бросок тока.
"- Генератор!
- генератор 500!
- Чего 500?
- А чего - генератор?"
:rolleyes:
michael_home написал(а):
При чём легко.
Не раз приходилось заряжать 140-е АКБ, полностью "высосанные", обычным самодельным ЗУ. Транс 180 вт. (2 подковы) от телека, мост из Д242А, регулировка по первичке на тиристоре. Всё прекрасно справлялось.
Это о том что генератор не будет заряжать АКБ?. Тогда вот я писал в соседней теме
Отсуда делаем вывод что нужно обратить внимания не только на баланс мощности но и на баланс энергии. Баланс энергии это когда за время поездки в АКБ вернется энергия израсходованная из него.
