Фотоотчет Замена форсунки моновпрыска
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же - корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе - маленькое.
Купленный "ремкомплект прокладок форсунки" из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым :)
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла...
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного "щелчка".
Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера - сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним :)
Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал - заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен :)
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую :)
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится :LOL:
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Девушка и даже за любовь к пофотать сиравно ОТЛ.!!! B)
Отлично. Долго этого ждали. Молодец. :good:
уж даааа... :LOL: :LOL: :LOL: особенно, ты :LOL: :LOL:
J@ZZ :thankyou2: спасибо :kiss:
Делать было нечего 1го мая :LOL:
пошла собираться на 900 км... :drive:
Ну и фиг с ним
Только на будущее не забывай об этом, т.к. если в крышке контакт "поплыл", то будет только прогрессировать. С форсуночной линией такое редко происходит, а вот с ДТВВ у многих.
Хммм.... Замечала такую штуку... еще зимой... что после подключения источника питания (батарейки) к контактам форсунки в разъеме (чтобы клапан срабатывал), сопротивление между контактами... падает... :unsure:
Хмм... Паша, как считаешь, в этом случае лучше заменить дтвв? Или пока забить?
да выпаять провода свои и делов то ) нафиг крышку покупать ))) .. кстати надо будет тоге у ся померить сопротивление то ) а то могет тоге поплыло ) а я до лямбды докапался ))))
Татьяна, как восстановить проводники к форсунке, не сталкивался. С ДТВВ извращался на двух экземплярах, там проще подцепиться к датчику по верху крышки. Тут же надо как-то засверливаться вглубь, да ещё и подпаяться надёжно, чтоб не искрило. А то..... бух.
П.С. можно просто понаблюдать, как она себя поведёт со временем. Раз в недельку на холодном не заведённом двигателе тыркнуться приборчиком не проблема.
Ну и фиг с ним
я слышал, что в моноджетрониках ставился баластный резистор, а в мономотрониках роль данного резюка выполняет этот самый проводок.
Так что может все нормально? надо у себя померить.
п.с. Хороший отчет, девушка! :clapping: :good: :confused:
Ага, так и сделала. Поставила, дала поработать, замерила сопротивление - 1,6 Ом. Отчет подправила.
to Moderators и Admin - зачем фотки увеличивали?? Качество картинки пропало, текст "поплыл", я же неспроста сделала их маленькими (400*300), чтобы не напрягать пользователей :unknw:
Так стоило фотки чуть больше сделать, и видно было бы лучше...
На форуме уже несколько лет 2 стандарта по размеру фоток по шиине: 500 пикс. и 700 пикс.
Некоторые правда кладут 640 пикс. Но 400 пикс - это очень мало особенно на больших мониторах 19" и выше - текст просто не разобрать... :(
За отчет большое спасибо. :thankyou2:
А, так я даже и не знала про стандарты. Изначально делала 600, показалось много, переделала под 400 (говорю же - фотки люблю, красивые, а тут такой косяк с разрешением получился) :LOL:
Про мониторы - у меня их два, один 1400 горизонталь, второй 1600, и всё прекрасно видно :unknw:
Дайте водяные знаки, я переделаю под 500! :)
Не за что, Николай :kiss: абсолютно.... Но для чайника, типа меня, вдруг пригодится :confused:
2 Huntress
Таня, браво!
P.S. А чисто-то как... :good:
:confused:
+100
К сожалению, стандартная болезнь - сгнивают провода ВНУТРИ крышки... :mad:
"michael_home" написал(а):
2 Huntress
Таня, браво!
Спасибо, Миша :kiss: :love:
michael_home написал(а):
+100
Миш, в данном случае ДТВВ практически новый :unknw:
К тому же данное явление (с изменением "сопротивляемости" на снятом монике до и после подключения источника питания) замечала на двух разных верхних частях моника :) впервые заметила еще зимой... Хотя допускаю совпадение, конечно.
Танюша, форсунка по существу представляет из себя электромагнитный клапан, причем у мономотроников низкоомный (1,6 ом), сильноточный (примерно 12 в / 1,6 = 7,5 А) именно для его быстродействия.
Электромагнит представляет из себя провод (как в трансформаторах), намотанный на каркас некоторым количеством витков, через который и проходит ток при подключении батарейки (работе форсунки). Ток разогревает любой провод по которому протекает (можно посмотреть таблицы), при этом удельное сопротивление намоточного провода падает - так что это не "явление"...
А вот сопротивление подводящего провода к обмотке электромагнита - это уже "явление"... B)
Павел стопроцентно прав и в этом - за этим "сопротивляющимся проводом" надо теперь пристально следить и как только его сопротивление станет соразмерным с единицами ома - менять эту крышку (или пробрасывать отдельный провод как на ДТВВ) вне зависимости новая она или нет...
Автор, какая причина замены форсунки?
Это "удовольствие" не из дешевых.
Но мы то знаем, что при работе насоса через форсунку постоянно гонится бензин нехилым потоком, не зависимо от её состояния. Так что нагревом её катушки в данном случае можно принебречь. :)
:hat: ...а снаружи, и не только бензин :)
Но я-то именно про "явление":
... после подключения источника питания (батарейки) к контактам форсунки в разъеме (чтобы клапан срабатывал), сопротивление между контактами... падает...  :unsure:
И "явление" это и надо учитывать при контроле "сопротивляемого проводка" со стороны разъема - не будешь же каждый раз голову и крышку снимать.
Ведь те проводочки к ДТВВ не оборванные были - тоже "сопротивлямые"..., но уже сопоставимые со значением самого ДТВВ и нельзя было эту ошибку даже системной назвать - от температуры эти "сопротивляемые проводочки" значение меняли... :wall:
Так и буду делать... Посмотрим, понаблюдаем. Спасибо :kiss: :love:
Хм... Ну что ж, будем следить :rolleyes: Вот ведь, не одно, так другое :LOL:
Да вот, раз нижняя часть новая - захотелось и форсунку махнуть :LOL: (кому-то - новые сапоги, кому-то - форсунку, каждый сходит с ума по-своему...).
А также была надежда, что пропадет спорадически проявляющее себя "подергивание" машины на ходу при неизменном положении педали акселератора, как будто кратковременно прекращается подача топлива или пропускается воспламенение.
а форсунка не стрекотала более громко чем полагается. B)
