Jeka27847
Здравствуйте уважаемые! Последние 2 дня наблюдаю такую ситуёвину! Сначала пытаюсь завести машину как обычно, т.е. вставляю ключ, включаю зажигание, поворачиваю на старт, стартер крутит, машина не заводится! И так раз 5-6, никаких признаков жизни! Открываю капот, включаю зажигание, снимаю разъём с ДХ, замыкаю средний и крайний контакты, при этом слышно, как клацает форсунка, срабатывает бензонасос! Так замыкаю 2-3 раза правой рукой, левой рукой поворачивю заслонку за тросик газа, чтоб она была перпендикулярно. Разъём на место ставлю, закрываю капот, выключаю зажигание, включаю, ключ на старт и машина завелась. Колбасит её где-то минуты 2-3, потом вроде ровный хх. При движении, если резко нажать на педаль газа - происходит рывок, а если перед светофором резко затормозить двигателем, обороты резко снижаются где-то до 300, затем повышаются до 1300, потом выравниваются. Собственно вопрос: вся проблема в Датчике Холла? И если в нём, то почему машина заводится и едет, хоть и не с ровным хх!?! ![unknw :unknw: :unknw:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_unknw.gif)
