Zhorik
Участнег
пришлось максимально резко тормозить, педаль уперлась в пол а торможение довольно слабое, после этого педаль встала колом и тормозит еще хуже, что это может быть?? Есть нерабочая ABS.
АндрейЕТ написал(а):Похоже не работает насос АВС, проверь всю электрику, реле,предохранитель.
Zhorik написал(а):А еще гарит лампа поднятого ручника, индикатор низкого давления в системе...
АндрейЕТ написал(а):Хорошо бы определиться с типом АБС. Если это МК2, то ездить нельзя однозначно, а если МК 4 ...
AlexH написал(а):АндрейЕТ написал(а):Хорошо бы определиться с типом АБС. Если это МК2, то ездить нельзя однозначно, а если МК 4 ...
Товарищ написал про индикатор низкого давления в системе тормозов. По-моему, это МК-2. Разве на МК-4 есть измеритель разрежения?
Zhorik написал(а):Открывал капот! Как определить? в жизни видел только жигулевский вакуумник, а тут что-то большое и кубическое под бачком с тормознухой.
Тормозит стабильно, можно даже в юз пойти, тока давить очень сильно приходится...
Siroga написал(а):Тогда трабла у тебя такая: мозги АБС отказываются включать компрессор.
Zhorik написал(а):У меня сразу педаль встановится колом, не после 20-30 торможений.
EagleB3 написал(а):Zhorik написал(а):У меня сразу педаль встановится колом, не после 20-30 торможений.
То есть ты едешь, все хорошо, тормоза нормальные, лампочка уровня ТЖ (она же - ручника, она же - аварийного давления) не горит; ты резко жмешь - и все. Педаль колом, тормозов нет.
Вот так? Лампочка аварийного давления при этом загорается?
Загляни на www.orlovdv.narod.ru/ABS.html - на рисунке твоя АБС?
Если да, то за какое время насос накачивает полностью разряженный аккумулятор давления (надо с выключенным зажиганием нажать раз 20..25 на педаль тормоза, включить зажигание (двигатель можно не включать) и заметить через какое время после этого погаснет лампочка ручника (аварийного давления). Должно быть порядка 40 секунд.
