Провода привели меня к блоку, он был отключен. т.ч. вААще какая-то хрень.
Подкоючил его, но лампочка АБС не загорелась вовсе, буду перепаивать. С проверкой т.е. снятием ошибок с ЭБУ боюсь у меня не получится, я с тестером, как обезьяна с очками. Чё делать, не знаю.......
....блин, такая же фигня, горят лампочки АБС и поднятого ручника. и педаль колом стоит. хотя если сильно давить. машина тормозит...я уверен, это электроника, завтра поищу, напишу чего нидь
Раз уж поднялась снова эта тема
тоже педаль колом
горит лампа ручника и контрольная лампа ABS
статью орлова http://www.orlovdv.narod.ru/ABS.html прочитал, вот только ссылки на картинки и схемы там уже не работают
тем не менее получилось по статье опросить ABS блинк кодами, ссылка на их расшифровку у орлова тоже не открылась (если есть возможность направьте к русскоязычному источнику)
При обследовании электрики, выяснилось не приходит питание на двухконтактную фишку гидронасоса.
Полез в предохранители, насколько я понял за подачу питания на него отвечают редюхи 78 и 79 и предохранители над ними?
Предохранители целые (и на осмотр и на прозвон) релюхи не вынимаются (может хитрость какая есть?)
снять разъем с датчика давления (чтобы перемкнуть 1 и 4 контакты тоже не вышло, боюсь сломать)
есть ли еще какие нибудь способы попробовать запустить мотор гидронасоса?
да кстати помимо блока ABS под задним сиденьем
был обнаружен еще один блок
вы не подскажете что это?
Реле просто плотно сидят в своих гнездах, плоская отвертка в помощь.
Вот еще хороший и простой материал для начала Тынц!
А здесь расшифровка ошибок Тынц2
