педаль встала колом! тормозит слабо
  • Автор темы Zhorik
  • Ответы 50
  • Просмотры 16К
Zhorik
Участнег
Украина, Киев
golf-2, kr+ke-jetronik, 89г.
пришлось максимально резко тормозить, педаль уперлась в пол а торможение довольно слабое, после этого педаль встала колом и тормозит еще хуже, что это может быть?? Есть нерабочая ABS.
вот она и дает свою лепту ... надо починить ее. и порыться в инфе, как она завязана на всю тормозную систему.
Похоже не работает насос АВС, проверь всю электрику, реле,предохранитель.
или еси АБС с вакуумником то накрылся вакуумник, шипения при нажатии на тормоз не слыхать?
нет, шипения не слыхать... так а почему именно после разкого нажатия (до этого так резко мне никогда тормозить не приходилось) и почему педаль не проваливается? Оказалось что тормозит вобщем нормально только усилие на педаль надо прилагать огромное!!
Ещё есть вариант плохо работающего регулятора давления задних тормозов. Особенно, если там отсутствует пружина.
А еще горит лампа поднятого ручника, я думал просто контакт глючит а это еще и индикатор низкого давления в системе оказывается(только вычитал)!
Zhorik написал(а):
А еще гарит лампа поднятого ручника, индикатор низкого давления в системе...
Тогда прав АндрейЕТ
В таком режиме можно ездить пока не сделаю? не пропадут внезапно тормоза?
А по твоему описанию тормоза и так пропадают (пропадает усиление тормозов). Я бы не стал рисковать... До ремонта аккуратно ещё можно доехать, но постоянно ездить не советую. Машина-то тяжелая.
Хорошо бы определиться с типом АБС. Если это МК2, то ездить нельзя однозначно, а если МК 4 то аккуратно, не быстро, можно, если это очень необходимо. Основное отличие систем-наличие или отсутствие вакуумного усилителя.
Хорошо бы определиться с типом АБС. Если это МК2, то ездить нельзя однозначно, а если МК 4 ...
Товарищ написал про индикатор низкого давления в системе тормозов. По-моему, это МК-2. Разве на МК-4 есть измеритель разрежения?
ну дык пускай тада ТоварищЪ откроет капот и посмотрит есь у него вакуумник али нет
Открывал капот! Как определить? в жизни видел только жигулевский вакуумник, а тут что-то большое и кубическое под бачком с тормознухой.
Тормозит стабильно, можно даже в юз пойти, тока давить очень сильно приходится...
Тогда трабла у тебя такая: мозги АБС отказываются включать компрессор. После 20-30 торможений у тебя разряжается аккмулятор вакуума (ну и термин, блин), и тогда у тебя пропадают тормоза, что ты и ощутил на себе.
Чтобы понять, что же там не фурычит, надо знать, что у тебя конкретно установлено. Самое первое - у тебя должна быть лампа АБС. Если она есть и не горит - значит, перегорела. Надо ее заставить работать. После этого можно попытаться снять ошибки с мозгов. Как все это делается - вверху есть закрепленная тема про АБС.
У меня сразу педаль встановится колом, не после 20-30 торможений.
Ранеше были непонятки - держиш ногу на тормозе и дотормаживаеш до остановки, тут педаль сама начинает лезть вверх причем та упорно!
Да, про АБС читал, лампочка есть, периодически загоралась, тормоза работали, думал АБС глючит и просто отключается, проблем быть не должно...похоже неверно думал. :(
Мозги АБС не участвуют во включении насоса гидроусилителя (пожалуй, не стоит его называть компрессором...).
Насосом управляет датчик давления через реле "78". Вся цепь защищена отдельным предохранителем.
Вот и все. Три детали и провода.
То есть ты едешь, все хорошо, тормоза нормальные, лампочка уровня ТЖ (она же - ручника, она же - аварийного давления) не горит; ты резко жмешь - и все. Педаль колом, тормозов нет.
Вот так? Лампочка аварийного давления при этом загорается?
Загляни на www.orlovdv.narod.ru/ABS.html - на рисунке твоя АБС?
Если да, то за какое время насос накачивает полностью разряженный аккумулятор давления (надо с выключенным зажиганием нажать раз 20..25 на педаль тормоза, включить зажигание (двигатель можно не включать) и заметить через какое время после этого погаснет лампочка ручника (аварийного давления). Должно быть порядка 40 секунд.
Да, похоже нет уменя дара объяснения... 1 раз резко затормозил и теперь все время педаль колом, в процессе езды ничего не меняется и, похоже, насос не работает. Просто если бы это была электрика то почему она отрубилась после резкого нажатия? Лампочка авю давления горит всегда. А рисунков абс не нашел.. только две схемы вижу.
Вопрос почему сейчас не главный, нужно просто найти неисправность, а затем уже можно строить гипотезы от чего это произошло. На блоке АБС есть разъем идущий на мотор гидронасоса(двойная фишка с достаточно толстыми проводами). Нужно проверить идет ли на один из них плюс при включении зажигания. Если да, то замена мотора, если нет то тогда как писал EagleB3 Реле 78 и далее по плану.
