ChuPac
аленевод
В общем проблема такая, что есть теxь ОЖ в районе корпуса темростата. Ниже датчиков шланги, провода и агрегаты в следах высохшей ОЖ. Уровень жижи уходит, время от времени доливаю дистилята.
Жду тепла, чтобы разобраться откуда именно течь - то ли шланг лопнул, то ли патрубок какой, то ли прокладка какая сечёт, заодно поменять термостат, раз уж туда полезу, ведь однозначно нужно будет снимать корпус. Осложняет всё это дело то, что места подлезь вообще нету. Пугает то, что придётся снимать полморды и радиаторы, фиг бы с ним радиатор основной, не хочу кондёр трогать.
Кто сталкивался с заменой термостата? тяжко? что нужно? Какая последовательность, что нужно снимать? Откуда лучше лезть - сверху, спереди или снизу?
В книге написано пару предложений, что нужно снять перегородку между мотором и аккумом и там шипцами скинуть шланг и отвернуть крышку термостата. Но мне надо побольше - наверное придёться снимать весь корпус и смотреть нормально на столе, где именно течь. Так же изучил етку, выписал номера и цены прокладок. И вот наткнулся на ещё один момент. В етке нарисовано, что под крышкой РБ должна быть прокладка, у меня вроде нету её. У кого есть и или ниукого нету? Должна ли быть она?
Хочешь принять душ из антифриза??
