Да, все правильно. Холодного больше нет, до этого подключали манометры, потом еще что -то. Я не особо сильно разбираюсь в этом. Сказали, что утечки нет. На тот момент у меня клима показывала ошибку на датчик давления, т.е. фреона не было. Теперь такой ошибки нет. Фреон не убежал. И еще я писал уже при заправке машина сильно газовала, т.е обороты скакали. Должно быть так? Здесь где-то читал, что еще может ТРВ не работать. Проверяется ли он? Недавно был на компьютеронй диагностике, всю машину проверяли. По ходу видел на мониторе, что была и проверка кондиционера. Не знаю, проверяла ли она на самом деле, но ошибок не было. Единственное, что нашли, это старые ошибки на АБС (были стерты потом) и адаптация АКПП, появился кик-даун. Вот и все. Сейчас по пути заехал в два СТО, но там только заправка. Т.е. ремонтом не занимаются. Пока вот так.
