из форсунки моновпрыска не идёт топливо
как заканчивается бензин который форсунка вначале пшикнула она глохнет
А вот это может быть правильный путь, проверь давление в топливной системе, может насос накрывается.
Всего скорей... Или, РД ёк.. Вода могла в него попасть и замёрзнуть. Или, в баке вода, на сетке насоса намёрзла..
Хотя, не, +10 сейчас в РнД...
А сколько должно быть давление перед моновпрыском?
а если там давление 4 бар то это насос неправильно работает?
Ну если не "в упор" от насоса мерил, то разбирай РДТ.
