Evil_magic
как заканчивается бензин который форсунка вначале пшикнула она глохнет
Володь, какой иммо в 87 году...Мож с ИММо проблемы?
Сколько авто работает?
А вот это может быть правильный путь, проверь давление в топливной системе, может насос накрывается.как заканчивается бензин который форсунка вначале пшикнула она глохнет
Спросить то можно!Володь, какой иммо в 87 году...
Всего скорей... Или, РД ёк.. Вода могла в него попасть и замёрзнуть. Или, в баке вода, на сетке насоса намёрзла..А вот это может быть правильный путь, проверь давление в топливной системе, может насос накрывается.
А сколько должно быть давление перед моновпрыском?А вот это может быть правильный путь, проверь давление в топливной системе, может насос накрывается.
1,0 допускается от 0,8 до 1,2А сколько должно быть давление перед моновпрыском?
а если там давление 4 бар то это насос неправильно работает?1,0 допускается от 0,8 до 1,2
На входе может и 4 быть если РДТ заклинил.а если там давление 4 бар то это насос неправильно работает?
Ну если не "в упор" от насоса мерил, то разбирай РДТ.а если там давление 4 бар то это насос неправильно работает?
Не читал, но осуждаю! ©как заканчивается бензин который форсунка вначале пшикнула она глохнет
А что, в схему электрическую совсем не судьба посмотреть?Откуда идёт питание на рхх и должен ли он как-то сработать при включении зажигания?
