ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Это объясняет и разницу в цене:
SO ERKENNEN SIE FÄLSCHUNGEN
Oft zeigt sich erst unter der Oberfläche, warum Fälschungen viel günstiger als Originalteile sind. Wie bei unserem Beispiel (Schalldämpfer von Eberspächer; Originalteil oben, Fälschung unten) lässt sich die uneffektive und teilweise gefährliche Billigtechnik nur schwer erkennen. Dennoch gibt es einige Merkmale, an denen Sie Original und Plagiat unterscheiden können: So verändern viele Fälscher das Herstellerlogo und die Verpackung geringfügig.
ten70 написал(а):Один оригинал, другой ПОДДЕЛКА, причем здесь прямоток?![]()
ten70 написал(а):В данном случае это важно, подделка это или нет...![]()
Сам можешь определить где оригинал на картинке?
Aspee написал(а):ИЗ текста на немецком языке понятно что нижний не ориг.
Но мне интересно по каким критериям определить что ориг и не ориг???
а такой как на нижней картинке видел на выставке турецкого производства.AKD2 написал(а):верхний-просто труба внутри банки (причем тут прямоток?),
Aspee написал(а):
MSTRKRFT написал(а):верхний глушитель на первом фото - прямоточный глушитель с пониженным уровнем шума, дырки в трубе там конечно же есть.
в стандартных глушителях используются схемы типа второго фото, зачастую с бОльшим кол-вом отсеков..
для проверки можно взять любой дешевый глушитель и пихнуть в него проволоку, но насквозь она не пройдет )
Тогда непонятен смысл-оригинал/неоригинал, разного типа глуушителей.
Auch ein Blick in die Beschreibung und die Garantiebestimmungen kann für Klarheit sorgen– diese sind bei Fälschungen meist voller Rechtschreibfehler. Sicherheitsrelevante Ersatzteile müssen zudem immer das ECE-Prüfzeichen oder eine Prüfnummer des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) tragen. Beim Kauf im Internet sollte der Anbieter im Impressum seine Postanschrift nennen und über die Geschäftsbedingungen informieren. Generell gilt: Vorsicht bei extrem günstigen Angeboten.
ten70 написал(а):Если оригинально выпускная система была разработана по вашему под "прямоток", то подделка будет справляться?
