Асылбек
охлаждающая жидкость есть, уровень держит, даже на доливку в багажнике вожу...
VSS написал(а):Батенька Вы всем тут голову забили тем ,что не правильно описали свою проблему. У вас по ходу элементарно замкнуло провода с ДТОЖ на приборку.
VSS написал(а):Так он так и написал на предыдущей странице.
При какой температуре по приборке открывается термостат?
при 90 градусах...
Асылбек написал(а):я чёт этих предохранителей не нашёл... (по некоторым обстоятельствамм торопился) и также поехал....
кароч завел, лампочка температуры мигает, температура по тихоньку поднимается.... и до 110 термостат открылся токо при 100 градусах... вентилятор не сработал и опять пришлось кондей включать....) что вентиляторы крутились....
Huntress написал(а):![]()
Когда вентиляторы крутятся, система нормально охлаждается?
Температура на ходу при равномерном движении по приборке как себя ведет? В нормально функционирующей системе в движении температура должна быть около температуры начала открытия термостата, то есть в районе 87-90*С.
Как проверяли ДТОЖ на предмет вранья? Сопротивление меряли?
Проверяли ли приборку на предмет вранья?
Тот факт, что термостат то при 90 открывается, то при 100 наводит на мысли о неправдивости показаний или недостоверных путях проверки.
при 90*С 130 и 260 Ом плюс-минус.Асылбек написал(а):а какое сопротивление на холодную должно быть? и на 90 градусах тож какое?
Huntress написал(а):и находится возле левого стакана, под расширительным бачком.
Асылбек написал(а):это какой еще стакан? стоики?
Асылбек написал(а):ща мерил показания датчика ДТОЖ кароч при 80*С показал 100 Ом....
260 Ом при 100 градусах
короче чето не сходиться
Асылбек написал(а):дайте пожалуйста необходимые параметры датчика и больше ничего...
Huntress написал(а):при 90*С 130 и 260 Ом плюс-минус
