Греется но вентилятор не включается.
  • Автор темы Асылбек
  • Ответы 78
Huntress написал(а):
Предохранитель на блоке управления вентиляторами? смотрели?
На предмет целостности, окисленности... Плоский, под болтами.
Если бы предохранитель, то вентилятор от прямого замыкания не вращался а так он при включении кондея крутится же..
Асылбек написал(а):
это где находится?
на ААМ и АБС - под расширительным бачком, небольшая прямоугольная коробка...
там под крышечкой - два болта, прижимающих плоский предохранитель...
вы всё же проверьте ;)
был такой же глюк - перестала включаться первая скорость вентилятора (причем - иногда включалась, иногда - нет :LOL:
Видимо, сначала треснул предохранитель, а потом и вовсе лопнул (он в виде тонкой пластинки). Был заменен на обычную проводную колодку с обычным предохранителем на 30А.
а вот еще и лампочка температуры мигает
epson написал(а):
Тогда надо попробовать при открытом термостате сравнить на ощупь температуру радиатора в разных точках.Точнее в районе датчика вентилятора и у патрубков.
Автор темы, вы процедуру проделали?? Раз у вас ощущение, что предохранитель, про который я сказала - ни при чем, и вы УВЕРЕНЫ в этом, И при этом:
такое ощущени как будто термостат недоткрывает полностью...
Лампочка помигает-помигает, и если не врёт - потом будете ГБЦ снимать :hat:
я ща обязательно гляну этот предохранитель... вот токо рабочий день закончится....
пасиб вам!
пасиб вам!
и заодно пощупайте патрубки радиатора, сравните температуру патрубков на входе, выходе, и там, где термовыключатель стоит, как советовал epson.
я верхний и нижний патрубки щупал, примерно одинаковой температуры были, ну это понятно так как вентилятор не включался и через весь радитор жидкость не успевал охлаждаться...
если примерно одинаковой температуры, то с чего вы взяли, что
? Можете пояснить?
поясняю)))
на тройнике температура 110 градусов и датчик ДТОЖ эту инфу передает на панель приборов. А на нижней ванне может чуть меньше 110 градусов и не дает датчик включения вентилятора не срабатывает.... вот такие мыслишки у мня.. :confused:
Асылбек написал(а):
поясняю)))
Датчик включения вентилятора срабатывает при 95*С первая скорость, и при 102*С - вторая.
Греть "до лампочки" совершенно не обязательно.
извини дополнение: лапочка даже и на холодную мигает(
Одни только мыслишки.А когда знания появятся ? :study:, а то мыслишек не хватит где деньги на ремонт взять.
деньги найду!
так минуточку )) как всё интересно. Лампочка температуры мигает на холодную? она всегда мигает, или как? А что показывает пирборка (t*C) на холодную при мигающей лампочке?
поднимается по тихоньку.... и до 110....
то есть при холодном двигателе температура поднимается до 110 и все время там торчит? )) или как? и при этом мигает лампочка?
Или температура растет всё же по мере прогрева заведенного двигателя? ))
Я извиняюсь, што влезаю с глупым вопросом, но антифриз-то там ващще есть?
И я что-та не услышал ответ, когда патрубок нижний грецца начинает??? По приборке?..
Чел отписался в аське что пошёл машину чинить.Антракт,ждём-с.
Автор пишет:
при 90 градусах...
+1 :)
