Греется но вентилятор не включается.
  • Автор темы Асылбек
  • Ответы 78
WRH2E задал вопрос по проводке, т.е. разъеденить разъем датчика и проверить, вообще работает ли вентилятор на первой скорости.
Еще один вопрос: первоначально после чего перестал работать вентилятор, не было ли замены моторчика или/и датчика? Может быть несоответствие контактов.
При включении кондея пропеллер крутится,но от термовыключателя -- неизвестно.
да при включении кондея оба пропеллера крутятся
На 2E работа вентилятора и датчика не отличается от AAM, ABS и т.д.? В смысле без кондея.
По моему до автора темы не доходит смысл вопроса по проверке проводки.
дя... может по проще как нибудь по крестьянский объясните?
Находишь плюс на разъеме и этот плюс замыкаешь поочередно на другие контакты.
и что при этом должно наблюдаться? это типа включать на прямую вентилятор?
Опередили.Медленно печатаю.
так уже делали. включается.. а вот самостоятельно почему то не хочет... :mad:
Тогда снимай датчик и в кастрюльку.
прокипитить и тут же попробовать его подсоединить к проводам? и посмотреть включится ли или нет вентилятор?
:LOL: Неуспееш донести. Когда кипятить будешь, меряй на датчике, замыкаются контакты или нет.
Ты как, издеваешься? Подключить к контактам первой скорости лампочку с батарейкой или омметр и сунуть в кипяток. Датчик, а не батарейку или омметр.
Он менял уже датчик.Хотя всяко бывает конечно.Надо всётаки проверить нагревается ли радиатор в районе датчика.
я этот датчик менял вчера и он вчера включал вентилятор.... а сёдня неть... вот терь вопрос почему не "не включает"? Из-за термостата может быть?
Завтра попробую термостат поменять..
то есть перестал включаться вентилятор при старом термовыключателе.
Его поменяли на новый, некоторое время вентилятор включался нормально, а потом опять перестал? Так?
да..
Асылбек написал(а):
Предохранитель на блоке управления вентиляторами? смотрели?
На предмет целостности, окисленности... Плоский, под болтами.
Ну не так резко! :) Руками там не подлезть к радиатору?
Тогда надо попробовать при открытом термостате сравнить на ощупь температуру радиатора в разных точках.Точнее в районе датчика вентилятора и у патрубков.
И ещё раз проверить включение вентилятора замыканием контактов на разъёме датчика.
это где находится?
