Компрессор не качает, нет холодного воздуха в салоне
  • Автор темы анатолий 73
  • Ответы 151
  • Просмотры 36К
delta_pro написал(а):
я утомился, если чесно...не...ну механизм то канеш есть...тока ломацца там ничему особо...если только управляющему клапану-байпасу...
Байпас и управляющий механизм это разные вещи. Байпас обычно стоит на задней крышке компрессора (далеко не на всех компрессорах) и просто при превышении давления сбрасывает все в атмосферу. Является одноразовым прибором. :hat:
А при износе в 0,5 мм компрессор качать не будет хоть как его поставь. :hat:
англ. bypass обвод, объезд. По простому - шунт, обводной канал. БАЙПАСТ ничего общего с ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ОДНОРАЗОВОГО ДЕЙСТВИЯ(разрывной клапан) не имеет. Вот если бы сброс фреона происходил в связаную магистраль с меньшим давлением, другое дело. Все таки у нас технический форум. :(
не собирайте чушь, уважаемый zsv-ann...ничего в атмосферу с помощью байпаса не сбрасывается...а именно байпас и регулирует угол наклона управляющей пластины исходя из разности давлений над и под поршнями...это раз...
что он стоит на задней стенке, никто и не спорит...и соединяется системой каналов с полостью над и под поршнями...а канала для связи с атмосферой нет...это два...
у меня в старом компрессоре и был износ около 0,5 мм...поршень ощутимо шатался в цилиндре...и при этом мог за счет масляной пленки переодически включаться...эт три...
насчет раз и два-УЧИТЕ МАТЧАСТЬ :lol2: :lol2: :lol2: ...
Уважаемый, вы за всю жизнь разобрали один компрессор и теперь думаете, что бога за бороду ухватили?
Еслиб вы знали принцип работы системы то глупостей не говорилиб. Нельзя просто так сбрасывать фреон из напорной части во всасывающую. Почему я объяснять небуду ибо вы всеравно слышать нехотите. :hat:
А наклонной шайбой управляет не байпас. нет там обхода, обвода и т.д. там просто изменяется сила продиводействующая пружине и изменяет ход поршня. И таких компрессоров единицы. В основном просто компрессор и все, ничего не регулируется. :hat:
Износ судя по всему измерялся штангенциркулем. 0,5мм компенсировать маслянной пленкой невозможно, особенно если учесть, что масло используемое вместе со 134 фреоном синтетическое.
прости дружище. в смысле названия действительно не прав, конечно взрывной клапан. :hat:
да...один...о чем ранее и писал :wall: ...посему этого подкола не понял :unknw: ...
насчет сброса фреона во всасывающую...опять лажанулись...эт не я писал :rtfm: ...
с байпаса есть канал на полость под поршнями...лично разбирал/видел...
насчет силы противодействия/хода поршня согласен...так и писал вроде...
единицы ТАКИХ компрессоров ( :lol2: :lol2: :lol2: учитывая, что они ставились на оч редкие в мире машины, В5 Пассаты :lol2: :lol2: :lol2:)...или сотни не знаю...просто лень цитировать МОИ пержние сообщения, что всё мною сказанное касается МОЕГО компрессора Денсо) :wall:
износ НИЧЕМ не измерялся...чисто субъективно...высшее техническое состояние (не кичусь, так, для исключения последующих подъё..к в определении зазоров) вполне позволяет мне судить о величине на глаз...хотя мот и не 0,5...тут уже упираться не буду...но не сотками миллиметра он измерялся, эт точно...насчет масла-не знаю говорить не буду..но...фак остается факом, компрессор переодически, хоть и оч редко РАБОТАЛ...т.е. нагнетал
Смысла далее разговор вести не вижу. Вы не понимаете о чем я говорю :unknw:
да уж...абсолютно согласен...общение слепого с глухим B)
zsv-ann, расскажи пожалста по картинке, где какие давления в системе когда она работает и когда нет... Что из себя представляет фреон на различных участках системы? Что за зелёная жидкость в трубках, если масло прозрачное, а фреон газ вроде бесцветный? :confused: :confused:
Для начала про зеленую жидкость. Это специальная добавка в компрессорное масло для поиска утечек в системе. Заправляется в систему и в процессе работы в месте кгде существует утечка появляется пятно, которое светится желтым в УФ свете. Метод способен определять самые незначительные утечки. из недостатков метода, можно назвать только трудность осмотра некоторых магистрадей и испарителя.
Теперь про работу системы. При включении компрессора он начинает создавать давление фреона в напорном участке магистрали (напорная часть идет от компрессора до ТРВ). Так как фреон при сжатии нагревается, то на участке 1 мы имеем сжатый горячий газ. Поступая в конденсатор 2, газ остывает при помощи потока воздуха, проходящего через конденсатор и превращается в жидкость на выходе из конденсатора. После того как он конденсировался и потерял температуру жидкий фреон по трубопроводу 3 попадает в ресивер-осушитель 4 где очищается от влаги (если она имеется и в небольших количествах) и поступает в магистраль 5. Далее жидкий фреон попадает в ТРВ. ТРВ это дросселирующее устройство характерное изменением сечения пропускного отверстя в зависимости от давлений и температуры. Проходя через тонкое отверстие в ТРВ жидкий фреон попадает в зону низкого давления и начинает кипеть и испаряться в испарителе 6. после испарителя в виде каза фреон снова поступает в компрессор, охлаждая клапанную крышку и сам компрессор. И далее покругу снова.
По поводу давлений в системе вопрос очень сложный ввиду того, что при разной температуре разное давление. и однозначный ответ дать сложно.
Спасибо за подробные разъяснения! :clapping:
Интересует вопрос - какое давление (про зависимость от температуры понятно, ну хотя бы примерно) сжатого фреона после комрессора, под каким давлением находится жидкий сконденсировавшийся фреон на выходе из радиатора и в ресивере?
Чз какое время после остановки давление в системе выравнивается? Долго ли там ещё находится жидкий фреон?
Откуда в системе появляется влага? После остановки системы отфильтрованная осушителем влага снова расползается по системе?
п.с. Если я достал своими вопросами - разрешаю послать меня "учить матчасть" :lol2: :lol2:
Послать учить матчасть просто, а вот литературу найти непросто.
По поводу влаги в системе. Ее там быть не должно. При заправке системы проводится вакуумирование и по хорошему ставится новый ресивер осушитель (мало кто его меняет). После вакуумирования начинается процесс заправки. и при запуске системы остатки влаги поглощаются веществом находящимся в ресивере осушителе 1 раз в жизни(теоритичеки это вещество при определенных условиях сушится для повторного применения, но дешевле купить новый ресивер). и более влаги в системе нет.
по поводу давлений, еще раз говорю очень изменяемая величина, особенно при наличии компрессора с переменной производительностью который меняет производительность в интервале от 100 до 12%. И это самое давление может быть от 7атм и до 30атм. На 32 срабатывает взрывной клапан. Рабочее давление фреона R12 при 32 градусах порядка 12-14атм. Отдельно поясню, что давление в районе 30 атм это уже не есть хорошо и система либо перегружена, либо конденсатор не имеет охлаждения (не обдувается).
:yahoo: сегодня долил масла и поставил компрессор на место поменял на всякий случац трв заправиоли мне систему как положено подключили монометры компрессор воообще мертвый деже перестал вакуумировать я в растроиных чувствах отдал бабки за заправку и поехал во свояси прокотился по городу поднял капот случайно потрогал трубки оооо тоненькая стала тепленькой попросил соседа по включать климу при включении реально чувствуется что по трубке пошло тепло ну а по толстой холод но это не долго я так понимаю он начал подавать признаки жизни но сразу после заправки в течении часа его драчили стрелки на манометрах упорно стояли не шевелясь
будем посмотреть завтра может бог мне поможет и эта капризная весчь начнет работать
просто надо перебрать качественно или купить новый. Про покупку б/у это кот в мешке. А так каждый выбирает свой путь сам.
Процент вероятности того, что компрессор заработает конечно есть но он ничтожно мал. Я назвал бы его чудом. :unknw: А так желаю удачи :hat:
не обнадёживайся, дружище...хрен там что выгорит...если компрессор мертвый, то он может и будет иногда качать, но слабенько...короч...по жаре, что мертвому припарка...так что...покупай б/у компрессор и не парь мозги
раньше говорили "на бога надейся, но сам не плошай". Чудес с железом не бывает. Если компрессор работает, то сжимает фреон до жидкости, которая после ТРВ испаряется, отбирая тепло. Коллеги в предыдущих постах все четко обрисовали.
Проверьте давление, которое развивает компрессор. Обычная история после зимы - утечки фреона. При количестве реагента в системе менее 100 г давление выше 1,5 атм не поднимается. Если количество фреона в норме, то ищите проблему в компрессоре.
Помогите новичку,
Купил Audi A3 1.9TDI (ALH) 1999г.
Не включается компрессор при включение кондиционера.
Смотрел холодильщик с работы, давление в системе есть.
Если на компрессор подать напряжение на прямую, то муфта включается и компрессор начинает куриться.
Проверил напряжение идущее на компрессор, оно составляет 4 вольта, хоть при выключенном хоть при включенном кондиционере.
Проверил предохранители, в норме. Может есть какое нибудь реле? и где оно может стоять?
Где искать проблему?
"..Помогите новичку,
Где искать проблему?..."
Смотреть включаются ли вентиляторы на радиаторе. Если при включении кондиционера вентиляторы не запустятся компрессор не включится! Первым делом проверить очень внимательно предохранители вентиляторов в блочке на аккумуляторе(очень часто нет контакта внутри самого блочка предохранителей), потом блок управления вентиляторами под аккумулятором.
так если напрямую компрессор подключать ОН КАЧАЕТ????...кондишка работает???...или как
я обьехал много мастерских много ушло денег в итоге я взял молоток иподумал или сломаю или будет работать постучал по трубкам по осушителю и всё заработало а мне на диагностиках говорили всё я поменял компрессор и всё тоже самое зато теперь работает второй сезон как надо
