Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
pianov
Россия г.Лысково
VW T4 2.4 AAB 1994г.
Снял верхнюю крышку на ТНВД двигателя ААВ. По ссылкам на форуме нашел номер ремкомплекта 2 467 010 003, но на фото видно что это не мой насос, там двигатель с турбиной. Рядом нет нормального магазина, говорят давай номер, закажем :wall: Help!
Какой комплект нужен ? Полный - 1 467 010 059
или только на верхнюю крыжку - 1 467 010 425
Подскажите номер ремкомплекта для моего ТНВД
вот все что списал с насоса:
Bosch
0460494323
R420-14BS4023
028 130 109G
(011) 269 959 229
интересуют все возможные ремкомплекты, плунжерная пара и т.д.
А зачем вам все возможные номера ремкомплектов?
Универсальный ремкомплект 1 467 010 059. Если нужен сальник вала на 17 мм то номер сальника 1 460 283 312
Ремкомплект с сальником вала на 17мм - 1 467 010 517
Там еще есть 15 разных вариантов. Оно вам надо? Причем этих ремкомплектов может не быть на месте и их надо будет заказывать и стоить они могут несколько больших денег чем стандартый набор.
Плунжерная пара 1 468 334 611
Втулка вала 1 460 400 004 2 штуки надо
Вал акселератора 1 463 161 003
Направляющаяя втулка вала акселератора 1 460 324 331
Неужели все сами будете менять? Там чуть-чуть оборудования надо иметь однако,.
Может, прозвучит грубо, но не нужно дёргать судьбу. Тнвд - весьма сложный узел. Даже если самостоятельно удастся что-то поменять, то при обратной сборке однозначно потребуется регулировка под новые параметры работоспособности, а это возможно только на стенде, и лучше не в частной слесарке, а специализированном сервис-центре. Поэтому, вези тнвд к официальному дилеру, и не парься. К примеру: за ремонт своего насоса я отдал 4500 + стоимость запчастей. Так за эти деньги мне перетрясли его весь до последнего винтика, произвели дефектовку, настроили на фирменном стенде, ещё и гарантию дали. Мне думается, Bosch сервис есть в любом крупном городе.
Проблема в том что в Самаре сервис Bosch не берется делать насос, в частной мастерской загибают безумные цены на запчасти. Меня бы устроил вариант снять насос и отправить его в Москву. Неоднократно на форуме видел сообщения о возможности в Москве сдать свой насос в сервис и взамен получить отремонтированный с гарантией. Такой вариант меня бы тоже устроил, но к сожалению в Самаре такого не встретишь :(((
Однако цену Exist дает... 40 тыс за плунжер
Не проще взять насос немного другой, допустим для машины без кондиционера?
допустим 028 130 107 K или 028130108F есть на Евроавто, какбы проверенный
40 тыс это весь насос. В сервисе бош мне выставили 6500 за плунжерную пару и 4500 за работу (переборка, настройка на стенде).
Цена, вполне достойная (за работу) .
Вот только смущает стоимость плунжерной пары. Она не может стоить дешевле 15 тыс. руб.
В "Дунфане" она в лобовую стоит 17800. Где- то так я вчера смотрел. Но это будет по бошу. Испания, Китай будет дешевле. так что кто чем работает
:blum: такова и цена :drinks: :hat:
вопрос к знатокам-подскажите номер плунжерной пары тнвд VW transporter 2003г, 2.5 auf
Подскажите номер ремкомплекта для моего ТНВД Bosch 0460494071. Интересуют номера полного ремкомплекта, ремкомплекта на крышку, вала акселератора и направляющей втулки вала акселератора.
Универсальный ремкомплект 1 467 010 059. Если нужен сальник вала на 17 мм то номер сальника 1 460 283 310.
Регулирующий вал ( акселератор) 1 463 161 381
Уплотнительное кольцо по крышку насоса ( есть в ремкомплекте 1 467 010 059, - 1 467 010 517)- 1 460 206 303
Направляющая втулка вала 1 460 324 315 ( но она из черного металла)
Большое спасибо Nik1958! Очень оперативный и исчерпывающий ответ.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер ремкомплекта (полного) и плунжерной пары на ТНВД Bosch, VW JETTA 2 1.6D JP 1984г.
если плунжеру крантец, то нецелесообразно восстанавливать этот насос, лучше купить другой и привести в порядок.
Всё же, знатоки, помогите с номером ремкомплекта и плунжерной пары на ТНВД Bosch, VW 1.6D JP.
