Ansed
Здравствуйте.
Автомобиль WV Touareg 4.2 V8 2004 год. Проблема по системе "свободные руки". Она то работает, то не работает. Vag Com показывает следующие ошибки:
Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 26
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0131304
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
4 Найдены неисправности:
00179 - Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя
011 - обрыв цепи
00180 - Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя
011 - обрыв цепи
00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-
011 - обрыв цепи
00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя
011 - обрыв цепи
Ошибки стираются. Система работает, потом опять перестаёт. Опять возникают эти ошибки.
Подскажите, в чём может быть причина.
С Уважением.
Кодировка: 0131304
Компонент: ELV XXXX
011 - обрыв цепи
011 - обрыв цепи
011 - обрыв цепи
011 - обрыв цепи
С Уважением.
