Воb-2
Завсегдадатый
Вчера товарищ кувыркнулся на джипе. Причина - приспущенное переднее колесо. К счастью все обошлось, спас снег. Машинко попортил изрядно, но сам цел.
Отсюда и опрос:
Отсюда и опрос:
Воb-2 написал(а):Вчера товарищ кувыркнулся на джипе. Причина - приспущенное переднее колесо.
aptm написал(а):Лет пять как поставил датчики давления в шинах. Даже если на экран не смотреть - при непорядке с давлением просигнализирует![]()
Шадов написал(а):При больших колебаниях температур ( сильный продолжительный минус) - подкачиваю до нормы.
... визуально посмотреть на колёсики -
Шаляй Валяй написал(а):Визуальный осмотр регулярно, а так чтоб давление мерить, только когда есть подозрение...
mve написал(а):Можно поподробнее?
Antony78 написал(а):Можно поподробнее? Никто не отвечает можно ли в датчиках батарейки менять или нет? И что за система конкретно?
Воb-2 написал(а):Поехал со спущенным колесом. На спуске с поворотом стал притормаживать, и его выбросило с трассы. Кувыркнулся через крышу и встал на колеса. После померили давление в шинах - переднее правое пол очка.
VW Passat Orel написал(а):Как можно не заметить спущенное переднее колесо![]()
При движении будет в сторону уводить и причем не слабо так
Воb-2 написал(а):Отсюда и опрос:
Владимир_TVN написал(а):У меня через 3..4 дня три колеса обязательно подкачивать надо, а четвертое и через пару месяцев можно!
