Женёк 46
просто заглянул
Gadip,вам пока нужно определиться с вопросом,что именно у Вас стучит
Gadip написал(а):не такое ощушение что только один стучит !!! ну покрайней мере так слцшно а как промыть масленый канал в головке??
Gadip написал(а):Чем больше оборотов тем чаще звук стуканья!!!! давление в норме во только итересно доходит оно до головки!!!
это бы хотя бы обьяснило, то что
забор масла со дна ведь.
Женёк 46 написал(а):автор утверждает,что это гидры цокают,![]()
amd_extreme написал(а):Афтор так и не сказал какое у него давление в голове на ХХ и 2000об. При повышеном давлении гидрики тоже цокают
Женёк 46 написал(а):не могу никак добится шарошили седла или нет? дело в том,что есть предел этому мероприятию после обработки седел фрезами,необходимо измерить минимальный зазор от торца клапана,до верхней плоскости головки,для чего это нужно? если он превышает значение данное в тех.док."в мин сторону"то получим сжатый гидротолкатель,все вроде-бы нормально,но вот только толкатель наш превратился в обычную регулировочную шайбу"в виде сжатого гидрика"т.к не может работать компенсатор от -0- значения,ему нужно иметь масло в контейнере для того,что-бы обеспечивать компенсацию![]()
butka_bntu написал(а):У меня точно такая же картина!!!
Поменял компенсаторы и голову, тока распредвал старый поставил.
А звук остался...![]()
