Jurkovets Vitali
Подскажите пожалуйста, правильную технологию притирки клапанов и можно ли притирать с помощью электродрели.
Воb-2 написал(а):Можно и дрелью, но на малых оборотах.
Шадов написал(а):+100
и в момент касания клапаном седла отключать подачу.
+ через шланг есессно
Misha-ha написал(а):а есть фото как вы это делаете? интересен сей вариант!
Шадов написал(а):у мну только 2 руки
Misha-ha написал(а):ого!у меня тоже! привет брат как долдго я тебя искал!
по теме: покажи наглядно свою приспособу! я делал что брал клапан, к нему шланг, диаметр клаппана например 8 мм, шланг 6 мм натягивал его! в дрель вкручивал штырек 8мм, и на него так же натягивал шланг! головку ложил, так как она стоит на блоке, снизу засовывал клапан, и тянув его вверх, включал дрель! непонравилось это тем что: нет хорошего усилия на клапан, какого бы хотелось!
Misha-ha написал(а):фаска получается широкой,
антон48 написал(а):нормальная фаска-шириной около миллиметра
Шадов написал(а):нормальная фаска та, которая в букваре написана для конкретного клапана конкретного мотора
антон48 написал(а):не всегда.....да и буквари для первоклассников-а у серьезных людей несколько иные мануалы![]()
Jurkovets Vitali написал(а):Керосин говорит, что нет полной герметизации камеры сгорания.
