Андрей Г3
не все так просто
например даже индикация перегоревших лампочек идет через блок разъем под номером 54
Раскладка контактов разъемов комбинации приборов до 2000 года
Разъем красного цвета:
1 - Клемма 31, масса электронных устройств
2 - Указатель недостатка охлаждающей жидкости
3 - Клемма 31, масса
4 - Подушка безопасности, клемма 31
5 - Подушка безопасности, контроль работоспособности
6 - Подушка безопасности, проверка подключения
7 - Сигнал от электронного спидометра
8 - Датчик давления масла 1,8 бар
9 - Датчик давления масла 0,3 бар
10 - Сигнал частоты вращения двигателя
11 - Клемма 30, плюсовой вывод АКБ
12 - Клемма 58b, подсветка комбинации приборов
13 - Клемма 15, общая
14 - Подушка безопасности, клемма 15
15 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
16 - Контрольная лампа генератора, клемма 61
17 - не используется
18 - Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и стояночного тормоза
19 - Контрольная лампа ABS
20 - Контрольная лампа времени предпускового подогрева
21 - Указатель остатка топлива в баке
22 - Контрольная лампа указателя левого поворота
23 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
24 - Контрольная лампа указателя правого поворота
25 - Контрольная лампа дальнего света
26 - Контрольная лампа эксплуатации с прицепом
27 - Сигнал на электронный спидометр
28 - Самодиагностика/K-магистраль
Разъем черного цвета:
1 - Контрольная лампа незакрытой передней левой двери
2 - Контрольная лампа незакрытой передней правой двери
3 - Контрольная лампа незакрытой задней левой двери
4 - Контрольная лампа незакрытой задней правой двери
5 - Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека
6 - Контрольная лампа перегорания правой лампы ближнего света
7 - Контрольная лампа перегорания левой лампы ближнего света
8 - Контрольная лампа перегорания правой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря
9 - Контрольная лампа перегорания левой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря
10 - Контрольная лампа сигнализатора температуры 4°C
11 - Контрольная лампа сигнализатора температуры 0°C
12 - не используется
13 - Контрольная лампа недостатка жидкости для омывателя
14 - MFA - клавиша вызова 1 запоминающего устройства отдельной поездки
15 - MFA - клавиша вызова 2 общего запоминающего устройства
16 - MFA - Сигнал температуры масла
18 - MFA - сигнал наружной температуры
19 - не используется
20 - Датчик наружной температуры
21 - MFA - Сигнал расхода топлива
22 - не используется
23 - не используется
24 - не используется
25 - не используется
26 - не используется
27 - не используется
28 - не используется
Раскладка контактов комбинации приборов, автомобили производства 06.00 ► 10.03
Инструкция
Все не указанные контакты не задействованы.
Разъем, T32a, 32-контактный, зеленого цвета:
1 - Радиочасы (+5V)
3 - Радиочасы (данные)
4 - Шина данных (CAN), экран входных сигналов
6 - Индикация недостаточного количества жидкости в бачке стеклоомывателя
7 - Индикация износа тормозных накладок
8 - Шина данных - Infotainment (CAN), входной сигнал High
9 - Шина данных - Infotainment (CAN), входной сигнал Low
10 - Радиочасы (масса)
13 - Контрольная лампа стояночного тормоза
18 - Датчик температуры масла, сигнал частоты вращения
19 - Шина данных (CAN), входной сигнал High
20 - Шина данных (CAN), входной сигнал Low
21 - Перегорание ламп и выход из строя корректора фар
22 - Датчик капота
23 - Кнопка вызова MFA - левая
24 - Кнопка вызова MFA - правая
25 - Выключатель памяти MFA - Сброс
26 - Входной сигнал наружной температуры
27 - Шина данных (CAN), выходной сигнал High
28 - Шина данных (CAN), выходной сигнал Low
30 - Магнитола / навигационная система - часы
31 - Магнитола / навигационная система - данные
32 - Магнитола / навигационная система - провод включения
Разъем, T32, 32-контактный, синего цвета:
1 - Клемма 15, плюс
2 - Контрольная лампа указателя правого поворота
3 - Выходной сигнал электронного спидометра
4 - Контрольная лампа указателей поворота на прицепе
5 - Указатель остатка топлива в баке
7 - Клемма 31, масса датчика
8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
9 - Клемма 31, масса
10 - Датчик давления масла
11 - Контакт двери переднего пассажира
12 - Контрольная лампа генератора, клемма 61
13 - Контрольная лампа предпускового подогрева (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа катализатора (только для определенных стран)
14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
15 - Контакт задней левой двери
16 - Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека
17 - Контрольная лампа дальнего света, клемма 56a
18 - Контрольная лампа указателя левого поворота
19 - Сигнал расхода топлива
20 - Освещение комбинации приборов, клемма 58d
21 - Контакт двери водителя
22 - Указатель недостатка охлаждающей жидкости
23 - Клемма 30, плюс
24 - Клемма 31, масса
25 - Самодиагностика/K-магистраль
26 - Стояночное освещение справа
27 - Стояночное освещение слева
28 - Входной сигнал электронного спидометра
29 - Контрольная лампа тормозной системы
30 - S-контакт
31 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
32 - Контакт задней правой двери
CEMEHOB_2008 написал(а):4 электростеклоподъёмника, и почему то тока одно электро жаброа второе вообще не открывается
ещё есть полный климатитроник с подводом обдува с потолка на каждое из 7 мест
