Доработать приборку VW Sharan получиться ли
  • Автор темы sergio2101
  • Ответы 46
  • Просмотры 18К
    vw sharan
не все так просто :( например даже индикация перегоревших лампочек идет через блок разъем под номером 54
В ЭЛЬЗЕ наверняка есть распиновка разъемов приборок и не надо заниматься гаданиями... :blum:
Никаких дополнительных блоков для подключения приборки с МФА не надо.
Раскладка контактов разъемов комбинации приборов до 2000 года
Разъем красного цвета:
1 -  Клемма 31, масса электронных устройств
2 -  Указатель недостатка охлаждающей жидкости
3 -  Клемма 31, масса
4 -  Подушка безопасности, клемма 31
5 -  Подушка безопасности, контроль работоспособности
6 -  Подушка безопасности, проверка подключения
7 -  Сигнал от электронного спидометра
8 -  Датчик давления масла 1,8 бар
9 -  Датчик давления масла 0,3 бар
10 -  Сигнал частоты вращения двигателя
11 -  Клемма 30, плюсовой вывод АКБ
12 -  Клемма 58b, подсветка комбинации приборов
13 -  Клемма 15, общая
14 -  Подушка безопасности, клемма 15
15 -  Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
16 -  Контрольная лампа генератора, клемма 61
17 -  не используется
18 -  Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и стояночного тормоза
19 -  Контрольная лампа ABS
20 -  Контрольная лампа времени предпускового подогрева
21 -  Указатель остатка топлива в баке
22 -  Контрольная лампа указателя левого поворота
23 -  Указатель температуры охлаждающей жидкости
24 -  Контрольная лампа указателя правого поворота
25 -  Контрольная лампа дальнего света
26 -  Контрольная лампа эксплуатации с прицепом
27 -  Сигнал на электронный спидометр
28 -  Самодиагностика/K-магистраль
Разъем черного цвета:
1 -  Контрольная лампа незакрытой передней левой двери
2 -  Контрольная лампа незакрытой передней правой двери
3 -  Контрольная лампа незакрытой задней левой двери
4 -  Контрольная лампа незакрытой задней правой двери
5 -  Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека
6 -  Контрольная лампа перегорания правой лампы ближнего света
7 -  Контрольная лампа перегорания левой лампы ближнего света
8 -  Контрольная лампа перегорания правой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря
9 -  Контрольная лампа перегорания левой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря
10 -  Контрольная лампа сигнализатора температуры 4°C
11 -  Контрольная лампа сигнализатора температуры 0°C
12 -  не используется
13 -  Контрольная лампа недостатка жидкости для омывателя
14 -  MFA - клавиша вызова 1 запоминающего устройства отдельной поездки
15 -  MFA - клавиша вызова 2 общего запоминающего устройства
16 -  MFA - Сигнал температуры масла
18 -  MFA - сигнал наружной температуры
19 -  не используется
20 -  Датчик наружной температуры
21 -  MFA - Сигнал расхода топлива
22 -  не используется
23 -  не используется
24 -  не используется
25 -  не используется
26 -  не используется
27 -  не используется
28 -  не используется
Раскладка контактов комбинации приборов, автомобили производства 06.00 ► 10.03
  Инструкция
Все не указанные контакты не задействованы.
Разъем, T32a, 32-контактный, зеленого цвета:
1 -  Радиочасы (+5V)
3 -  Радиочасы (данные)
4 -  Шина данных (CAN), экран входных сигналов
6 -  Индикация недостаточного количества жидкости в бачке стеклоомывателя
7 -  Индикация износа тормозных накладок
8 -  Шина данных - Infotainment (CAN), входной сигнал High
9 -  Шина данных - Infotainment (CAN), входной сигнал Low
10 -  Радиочасы (масса)
13 -  Контрольная лампа стояночного тормоза
18 -  Датчик температуры масла, сигнал частоты вращения
19 -  Шина данных (CAN), входной сигнал High
20 -  Шина данных (CAN), входной сигнал Low
21 -  Перегорание ламп и выход из строя корректора фар
22 -  Датчик капота
23 -  Кнопка вызова MFA - левая
24 -  Кнопка вызова MFA - правая
25 -  Выключатель памяти MFA - Сброс
26 -  Входной сигнал наружной температуры
27 -  Шина данных (CAN), выходной сигнал High
28 -  Шина данных (CAN), выходной сигнал Low
30 -  Магнитола / навигационная система - часы
31 -  Магнитола / навигационная система - данные
32 -  Магнитола / навигационная система - провод включения
Разъем, T32, 32-контактный, синего цвета:
1 -  Клемма 15, плюс
2 -  Контрольная лампа указателя правого поворота
3 -  Выходной сигнал электронного спидометра
4 -  Контрольная лампа указателей поворота на прицепе
5 -  Указатель остатка топлива в баке
7 -  Клемма 31, масса датчика
8 -  Указатель температуры охлаждающей жидкости
9 -  Клемма 31, масса
10 -  Датчик давления масла
11 -  Контакт двери переднего пассажира
12 -  Контрольная лампа генератора, клемма 61
13 -  Контрольная лампа предпускового подогрева (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа катализатора (только для определенных стран)
14 -  Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
15 -  Контакт задней левой двери
16 -  Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека
17 -  Контрольная лампа дальнего света, клемма 56a
18 -  Контрольная лампа указателя левого поворота
19 -  Сигнал расхода топлива
20 -  Освещение комбинации приборов, клемма 58d
21 -  Контакт двери водителя
22 -  Указатель недостатка охлаждающей жидкости
23 -  Клемма 30, плюс
24 -  Клемма 31, масса
25 -  Самодиагностика/K-магистраль
26 -  Стояночное освещение справа
27 -  Стояночное освещение слева
28 -  Входной сигнал электронного спидометра
29 -  Контрольная лампа тормозной системы
30 -  S-контакт
31 -  Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
32 -  Контакт задней правой двери
позвольте присоединиться к вашей дискуссии, я являюсь обладателем FORD GALAXY 1999года 1.9 AVG комплектация чиа но нет круиза нет подогревов сидений,есть обогрев зеркал лобового и заднего стёкол, 4 электростеклоподъёмника, и почему то тока одно электро жабро :) а второе вообще не открывается :) ещё есть полный климатитроник с подводом обдува с потолка на каждое из 7 мест, но вот приборка у меня без мфа ,(без БК) но у меня есть датчики на низкий уровень омывайки и гололёд, тоже подумываю о поисках приборки с БК и под рулевое с круизом, буду пробовать доукомплектовывать авто, отпишитесь сюда если уже счастливчики в этих начинаниях :)
то CEMEHOB_2008
Есть английская полная приборка 115 000 бел руб, звони 8162606, я в полоцке, мне уже не нужна поменял шарана, теперь у меня уже все есть.
Вот патамушта у тебя "полный климатитроник с подводом обдува с потолка на каждое из 7 мест" - патаму и только одно электро жабро :), для второго привода места не осталось, там воздуховоды.
теперь всё ясно стало :) а я уже и переживать начал почему нет второго жабра :) хотел уже как потеплеет лесть туда и что то думать :)
Люди добрые помогите, полител в шаране указатель уровня топлива, загнал компьюторщикам посмотрели, сказали проц сгорел, нашел панель другую поставил все работает, но не правильно показывает спидометр на 120 км/ч показывает 160 км/ч. и тахометр показывает 1100, хоть машина работает как при 900 на горячую, что за лажа не пойму, панель с дизельного шарана а у меня бензиновый, может в этом причина????
