Спецсигналы.
  • Автор темы multik
  • Ответы 132
  • Просмотры 20К
multik
None
Чем определяется световой и звуковой спецсигнал, ведь в правилах написанно проблесковые маячки синего и красного света,(а если у меня фары моргают по очереди, причем белым светом) и звуковым сигналом(а каким? как определить спец от не спец,где такие нормативы)? И еще запрещают ездить без номеров,а если у меня на машине только один знак установлен(спереди),а второй в багажнике валяется?
А еще на угнанной машине ,пьяный, с полным салоном дури и стволов............ :D
ПДД РФ
3. Применение специальных сигналов
3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транспортными средствами с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в случаях, установленных настоящим пунктом. На сопровождаемых транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар.
На транспортных средствах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации и Военной автомобильной инспекции дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.
К оперативным службам, на ТС которых могут быть установлены проблесковый маячок синего цвета и специальные звуковые сигналы, относятся скорая медицинская служба, противопожарная служба, милиция, Военная автомобильная инспекция, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, служба специальной связи Минсвязи России, прокуратура, Главное управление исполнения наказаний Минюста России и аварийно-спасательные службы. ТС из числа установленных Постановлениями Правительства и используемых при осуществлении оперативно-розыскных или следственных мероприятий также могут быть оборудованы проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом при отсутствии специальных цветографических схем, но их перечень ограничен.
В дополнение к синему проблесковому маячку только на ТС ГИБДД, ВАИ и Федеральной службы охраны России могут быть установлены проблесковые маячки красного цвета, наличие которых указывает на принадлежность этих транспортных средств к названным службам.
Цветографические схемы ТС указаны в ГОСТе Р 50574-93 "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования", которые по смыслу Постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 2000 г. N 2 должны быть дополнены и (или) видоизменены
А где с этим гостом ознакомиться можно?
Надо еще добавить ,что специальный звуковой сигнал имеет точную амплитуду(какую не помню),но это СИРЕНА, с плавно изменяющейся высотой звука. Так называемые"крякалки" к специальным звуковым сигналам,дающим преимущество,не относятся.
Амплитуда-это диапазон звучания от самой нижней ноты до самой верхней.
Интересно,откуда такая информация если она достовернаыя?
Я смотрю, физику в школе никто не учил. :) Амплитуда - это максимальное значение какой-либо величины. А то, что ты описываешь - это можно назвать шириной спектра, диапазоном частот...
Стыдно спрашивать об этом сидя в Интернете. :) Зайди на любой поисковик и спроси "ГОСТ Р 50574-93". Но правильнее будет спросить "ГОСТ Р 50574-2002", так как он теперь действует, а предыдущий утратил силу.
В данном случае понятие амплитуда применимо, однако надо говорить об амплитуде изменения частоты.
Когда сирена работает звук меняется, соответственно меняется частота звуковых колебаний. Она становится то больше то меньше. Причем происходит это периодически и период этот можно описать функцией. Именно этот диапазон и можно назвать амплитудой изменения частоты звуковых колебаний.
Надеюсь, не слишком замутил.. :blink:
А вообще-то я думал что аплитуда это значение между минимальным и максимальным значением периодической функции. Например у синуса это значение 2 (от-1 до +1)
В ТОМ ЧИСЛЕ И КРЯКАЛКИ!!! это в НОВОМ ПДД!
На максимальную точность формулировки не собирался претендовать. Объяснил человеку так,чтобы было понятно. С физикой всегда были проблемы,потому что учился музыке. :D
вообще уже за синие писалки имеют по полной....
на форуме racewars.ru обсуждалось...
то что не предусмотрено заводом-изготовителем - запрещено..вплоть до подсветки днища...(хотя это как трактовать)
Да. У меня права чуть не отобрали за синие лампочки в габаритах(хорошо, что есть знакомые :) ).
Roms написал(а):
Народ, а ангельские глазки тоже что ли на права тянут??? :( :blink: Они ж у меня синие. :unsure:
А откуда такая любовь к синему? Меняй цвет - ни синие, ни зеленые огни на автотранспорте недопустимы.
Это не любовь к синему. Там световод синий. А диоды я уже давно белые поставил. Вот тока это не сильно помогло. Стало ярче светить, но все равно в синеву отдает.
красные ставь! :D
