Гидрокомпенсаторы - обсуждения на форуме
popov2 написал(а):
ну так снимай колпачки со свечей по очереди.если стук пропадет ,тот и стучит.
Так и есть, второй цилиндр...
после простоя полтора года появился стук...
после смены масла на первый запуск замолчал потом опять началось... все на холодную..
поддон снимал
пассат б3 2.0 9а
давление на холодную в голове 2
на фильтре низкого 4-5
масло 10\40
    83,5 КБ · Просмотры: 231
Поддон зачем снимал, там нету компенсаторов..
Маловато давление в голове на холодную, где-то сливает масло интенсивно.
@Фил-2000
для ревизии перед всем этим..заодно вкладыши глянул..номинал.пора менять...
гдето читал чтов голове 0.8 бар вообще должно быть? какие правильные показания?
и на фильтре 2 датчика один я так понял низкого?фото выше его ..вместо него мерил а вот второй упаковон намертво..он высокого получается?
    130,2 КБ · Просмотры: 215
@Фил-2000
Один высокого, другой низкого, каналы общие.
0,8 - это на горячую. А у тебя на холодную два всего.
Всего скорей, тебе надо ГК снять, разобрать и отмыть, залачились каналы. На горячую то, как я понял, не гремят?..
Через какое время они сами отмоются свежим маслом.
И вообще,стук на холодную не считается неисправностью.
@Фил-2000 особо не грел еще..так минут 10...
достался в наследство..история неизвестна...оживляю
на холодную скока в голове и на низком должно быть?
попробую прогреть ..просто очкую с таким стуком греть)
Если тебя мучает стук на холодную,залей тогда масло пожиже допустим 5W30,но тогда будешь говорить что стучит на горячую :LOL:
Дай мотору поработать,ты даже его толком не погонял.
Все, понял.
Грей и не ссы. У тебя масло с гидриков ушло. Минут 20-30 максимум похлопают, воздух уйдет с них, и будет всё нормально.
Все, понял.
Согласен,но бывает воздух уходит и гораздо дольше, около 2-5 дней.У мне было такое,уже собирался вытаскивать и разбирать,мыть вручную.
L@PUMAZAVR , вообще, ты рискОвый! Брать 9А сейчас, этих годов, да ещё постоявший.... Удивительно, что он вообще заводится! :good:
Я бы, в общем, трижды подумал, разве что, если не шибко дорого, и кузов - целка. Топливная 9А - это притча во языцех, и в нынешних реалиях никакому ремонту не подлежит. На неё уже много лет тупо не найти мембраны, никакие колхозные попытки восстановления не канают.
CImage.ashx
давление на горячею в голове и в вместо низкого датчика ((( (нижняя шкала)..с оборотами растет но на холостых мало
датчик высокого запечатан эпоксидкой... думаю надо ломать и мерить скока в самом начале давит и принимать решение насос это или дальшше где уходит?
авто досталось в наследство ) холостые чутка дергает а так норм работает..кузов на 4..в электрике колхоз..привожу ее в порядок...сегодня домучал цз и ручку двери водителя..
коренной и шатунный.номинал
лампа горит от датчика низкого давления? а зумер от датчика выского? замыкал клему на землю с выского и зумер молчит...он в приборке?
    118 КБ · Просмотры: 230
    122,2 КБ · Просмотры: 231
    140,6 КБ · Просмотры: 228
Он и будет молчать.датчик замыкает этот провод на землю при 1.8 атм.
Нужно снять желтый провод с датчика и подержать выше 2000 об.тогда должен сработать.
