Что нужно сделать при замене приборки в VW Golf4
  • Автор темы ammallex
  • Ответы 113
  • Просмотры 34К
ammallex
Беларусь, Минск
Golf4
Всем доброго времени!
Перестала гореть моя панель приборов :( - питание на неё приходит а с неё никуда не уходит. Электрик ничего подозрительного не нашёл. Соотв. буду менять панель на БУ. 2 вопроса к знатокам:
1) Достаточно ли просто прописать мой старый ключ в новом имоо который будет в новой панели? Или же нужно ещё дополнительно что то перепрошивать?
2) У меня машинка европейка и можно ли мне взять панель с американки? Тут могут ли быть какие нить траблы? И если я её возьму и она заработает можно ли мне будет вернуть мою старую шкалу (возможно сразу всю старую пластиковую накладку) в панель с километрами?
Спасибо!
и Вам здравствуйте...
смотреть надо что у Вас за приборка- год выпуска авто-может не подойти так как там "бывают варианты" а еще лучше вин в студию...
и ТЫНЦ сюда приходим- не помешает)))
2002 год (в техпаспорте - хотя по вину 2003) WVWZZZ1JZ3W245941
Если год нужен что бы проверить про версии панели 919 и 920 - про это я в курсе :)
ну написанного что знаете а что нет не было поэтому и спрашиваю- по ссылке ищите Homer или ВИнТ они помогут разобраться 100% :hat:
Не знаю чего там в техпаспорте,машина 2003г.А чего разбиратся то,однозначно иммо-3,не все так просто ,нужны логины и доски и моторника,и все переписывать,но если твоя доска читается,то проще, берешь другую и в нее заливаешь свой старый ээпром, при условиив что доска точно такая же,этом случае даже ключи переписывать не надо.Работы на 5 минут.
Панели должны совпадать полностью по номеру? Если я возьму от американки - это не важно? Если я отвезу свою тачку вместе с нвоой панелью на офф. сервис - они смогут это сделать?
Я переставлял с американок на европейцы и обратно, NEW VDO на NEW VDO,помойму буквы были разные а цифры такие же.Для того что бы это сдалать,у диллера может и не быть VAG-TAXO,а диллерский прибор VAS этого сделать не сможет,они скорей всего перепишут тебе все в онлайне у FAZIT,и соответственно возьмут за это,мало не покажется.Ищи того у кого есть VAG-TAXO,или командер.Можно еще перепаять свой ээпром,ну вообщем сделать это возможно и не дорого,например я за это беру 1.5к.р и то беру за риск,потому что работа с ээпром это небезопасно.
Ооо! Вариант с перепайкой мне подходит - есть такая возможность. Другими словами всё что мне нужно сделать это найти такую же панель с одинаковым набором цифер, выпаять в новой панели одну микросхему и заменить на свою старую? При этом всё запалит - и не нужно будет возится с ключами и эбу?
Совершенно точно,но на доске не знаю где он стоит,на моторнике знаю(восьминогая) и менял не раз,когда не мог выташить логин с моторника.
Заменил панель на другую. Как только подсоединил панель сразу-же появились значения на одометре и таймере (со старой они даже не показывались) - я грешу на какой нить каскад питания в старой панели - там есть подозрительная микросхема с длинными ножками как раз на входе - может мне её только заменить в старой панели для начала?
А ну ещё в добавок аирбеги и абс горят постоянно (не считая иммо само собой) - но я думаю что это просто глюки который шнуром скинутся.
ammallex, у меня к тебе просьба-если есть возможность, сфотай со стороны деталей свою старую и новую панель.У меня в ремонте сейчас панель от гольфа, надо кое-что сравнить, поскольку панель палённая. В твоей старой, скорее всего, умер микроамплифер LP2902, можно поменять на LM324.ДА, и еще, сними наклейку с проца и посмотри у тебя стоит не
ITT CEVE 740E
G53985.000
Буду признателен за оказанную помощь, есть подозрения что у меня проц мертвый, а панель 919, вот хочу узнать что стоит в 920.
P.S У тебя, когда панель умерла, что нибудь на ней светилось?
Спасибо!
при замене щитка не нужно ничего выпаивать,если старая приборка ещё рабочая,т.е хотя бы опрашивается ваг комом,то заходишь во все блоки кот только можно опросить,списываешь их кодировку.
Далее в новом щитке после прописки ключей в иммо,меняешь кодировку нового щитка на сток, и будет тебе счастье.
Само собой имея ваг тахо можно не только прописать ключи,но и скорректировать пробег. :hat:
по поводу панели от америкоса,не бери,тк там подложка в милях будет.
если же всётаки вариантов не будет,смотри чтобы производитель щитка совпал со старым,тогда сможешь снять с него подложку,в противном случае замучаешься искать подложку....
to Гагарин,спасибо за рекомендации :) и с Днюхой тебя :)
P.S.S если в щитке будет иммо 3 то ваг тахо его не берёт...
Интересно мне,это как он сможет ключики прописать,во первых неимея логина доски,и во вторых там иммо -3 а значит нужен еще и логин моторника.Автор с кодировками тоже не парься,даш комплектацию,дам тебе кодировки.P.S.Насчет ВАГ-ТАХО тоже чушь, даже версия 2.2 возьмет иммо-3 на ура,проверенно не раз.
Постараюсь сегодня зафоткать там всё.
У меня панель не сразу сдалась - сначало вырубило в первые холода - одометр и таймер (хотя подсветка на них была) а через неделю когда аккум подключал ещё разок - всё остальное включая подсветку панели.
ammallex, ок буду ждать.. Все же мне кажется, что у тебя вполне еще можно починить приборку. У меня совсем другие симптомы.
руками пропишет с помощью шнурка,по поводу иммо 3 и ваг тахо был прецендент,может быть сделали что не так,спорить не стану,готов выслушать инстукцию к применению,говорю что видел лично,а по поводу логина мотора,обычно на 1,6 такая шняга,там сначала сканируешь доп пин,а уже после его ввода тянешь пин из приборки. :hat:
Ничего не понял,как руками ,а логин доски у него откуда?И во вторых может объясните мне глупому,какой такой доп. пин сканить надо,тут люди бьются как рыба об лед, дамп тянут,потом еще обос..... надо чтоб с него логин для моторника выташить,тут точно надо представителям с FASIT к вам на консультацию.
чего не понятно ))))) либо шнурок намутит либо кого то просить,в конце концов это не такой уж и дифицит
Прозвонили старую панель под нагрузкой - питание по ходу теряется на стабилизаторе напряжения 76-2V50. На него приходит 12 вольт при зажигании а уходит всего 0.8. На новой БУ панели что я купил такого нет :( Полазил по инету - про него вообще нигде нет никаких обсуждений.
Вот он -
С новой панелью я конечно лоханулся... С виду она казалась такой же - а внутри гораздо проще чем моя. Соотв. тут совершенно другой фарш по ходу...
По просьбам дальше фотки (фоткал с телефона так как фотика нету под рукой - если нужно могу сфоткать в большем разрешении, когда дома буду).
Вот то что я взял - 1J0920 - и то что у меня работает (кроме иммо и ошибок) -
Процессор -
Вот то что у меня было - 1J1920 - и то что не работает -
Процессор -
Соотв. у меня остался только 1 вариант - везти новую панель на офф. сто и надеятся что мне её адаптируют. Это вообще реально - при условии что всё же панели не совпадают один в один? Так как они ценник ломят ещё тот. :wall:
