viellsky
Постоянный участник
Слишком резко пытался воткнуть заднюю передачу. Раздался громкий щелчок и ручка переключения стала ходить свободно. При этом смог воткнуть вторую передачу и все - дальше только на ней. Насколько понимаю, слетела тяга переключения. Т.е. когда втыкаешь заднюю, она совершает возвратное (тянущее усилие). Она оторвалась. При этом при включении второй она совершает прямое движение - т.е. толкает. Таким образом протолкнуть получилось, а для выключения второй опять же необходимо тянущее усилие.
Собственно просьба просвятить по вопросам:
- для подсоединения тяги требуется ли снятие/разбор коробки?
- каковы шансы на необходимость покупки какой-то детали? или можно обойтись "колхозом"?
Хочется успеть до вечера сделать на каком нибудь сервисе "на все руки".
Авто - VW Polo 98 МКПП. Смотрел на коробку сверху (снял декортаивную крышку ручки переключения) - там такая тяга типа спицы ходит вперед назад - походу она и слетела
