Фотоотчет Устройство переключения передач коробки 020 кулиса и всё о ней
Регулировка механизма переключения передач(кулисы)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Шаблон для селектора -3104-
Фото:
Чертеж:
Регулировка
Условия, необходимые для проведения правильной регулировки:
- Идеальное состояние переключающих и передающих элементов механизма переключения передач.
- легкий ход механизма привода переключения передач
- Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть в безупречном состоянии.
- Рычаг переключения КП установлен в нейтральное положение.
– Ослабить зажимной хомут -стрелка-.
– Снять накладку с рамы
– Установить шаблон для селектора -3104-.
– Шаблон не должен быть зажат.
Фото:
– Выровнять шток переключения (КП в положении холостого хода) и затянуть зажимной хомут.
Момент затяжки
Зажимной хомут штока переключения 25 Нм
Работа механизма
- Рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться на линии 3./4. передачи.
– Несколько раз поочередно включить все передачи. Обратить особое внимание на работу блокировки включения передачи заднего хода.
Если при повторном включении какой либо из передач еще встречаются застревания, то действовать следующим образом:
– Установить 1-ю передачу.
– Увеличить зазор в приводе включения, для чего осторожно нажать на селектор влево.
Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.
– Если это не так, произвести тонкую настройку при включенной 1-й передаче
Тонкая настройка
1-я передача установлена.
– Ослабить зажимной винт -B-.
– Создать размер -a- вращением юстировочного эксцентрика -A-.
– Затянуть зажимной винт -B-.
– Завести крышку в раму.
Момент затяжки
Зажимной винт юстировочного эксцентрика 2 Нм
Устройство переключения передач в МКПП типа 020, кулиса, регулировка, номера запчастей, ремонт (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
NickBhl
NickBhl
Пермь
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
Продолжу свой рассказ про кулису.
Начну вот с этого элемента:
Через 17 лет эксплуатации он выглядит вот так:
И так по порядку!
1. Опорный кронштейн. 1H0 711 083
Опорный кронштейн практически не изнашивается, за исключением редких особо запущенных случаев, когда пластиковые втулки сломаны и своим вращением создают выработку(см.фото)
Но я проигнорировал этот дефект, думаю что он не значительный в моем положении.
Есть мнение, что резиновая втулка 191 711 208 А (см. фото ниже) входит в комплект поставки опорного кронштейна.
Стоимость оригинального опорного кронштейна 1H0 711 083 - 1700 руб., аналоги мною не были найдены.
2. Втулка опорного кронштейна 191 711 208 A
Резиновая втулка изнашевается со временем (на фото видно), и становится часто причиной перекосов и затрудненного хода штока переключения передач.
Аналоги:
Jp Group 711260005 - 23 руб.
Dello 307110208191A - 24 руб.
Hans Pries 107 325 755 - 30 руб.
Оригинал:
VAG 191 711 208 A - 145 руб.
3. Огибающий вал. 1H0 711 173
У меня эта деталь в очень плачевном состоянии:
Шарик пластиковый не фиксируется.
В местах трения на детали видны значительные значительные выработки.
Цены на эту деталь такие:
Аналоги:
Jp Group 711280004 - 150 руб.
Hans Pries 108 839 756 - 200 руб.
Meyle 100 711 0012 - 630 руб.
Оригинал:
VAG 1H0 711 173 - 2500 руб.
3. Втулка механизма переключения передач. 191 711 067
Этих втулок две, вверху и внизу соответственно:
Они больше всего подвержены износу и создают люфт огибающего вала и по вертикали и по горизонтали.
У втулок есть "крючок", который не даёт им проворачиваться в посадочном гнезде. У меня у одной втулки этот крючок был сломан, и втулка вращением сделала выработку на опорном кронштейне.
Аналоги:
Hans Pries 109 705 015 - 140 руб.
Оригинал:
VAG 191 711 067 - 60 руб.
Необходимо: 2 шт.
4. Промежуточный рычаг. 191 711 205 B
Этот рычаг отдельно (без втулки) не поставляется, в каталоге он имеет номер VAG 191 711 204 A, и в комплект поставки входит втулка VAG 171 711 181(см. ниже).
Рычаг почти не изнашивается, втулка тоже мало подвержена износу, но на всякий случай скажу сколько стоит этот комплект.
VAG 191 711 204 A - 430 руб., аналогов не обнаружено.
5. Втулка. 171 711 181.
Эта втулка изнашивается не значительно, но я решил всё таки её поменять.
Аналоги:
Jp Group 711255007 - 10 руб.
Hans Pries 109 119 466 - 10 руб.
Оригинал:
VAG 171 711 181 - 120 руб.
6. Предохранительная пластинка. N 90315301
У меня эта пластинка в удовлетворительном состоянии, но для успокоения себя любимого я решил все же заказать новую, тем более что оригинал VAG N 90315301 стоит 20 руб.
Крепится эта деталь просто:
7. Гайка самоконтрящаяся шестигранная. N 90908301
Гайка M8 со "встроенной" шайбой :). Я менять её не стал, но если кто-то захочет готовьте 40 руб.
Накручивается она вот сюда:
Пока это всё, продолжение следует.
p.s. цены указаны с сайта www.exist.ru
Шадов
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл...:))
Москва
VW Pointer 1.8 2005 - был ... Остался на VW-Pointer Club. Шкода Фабия FL 1.6 МКП Elegans 2010 год
Монументально :good:
NickBhl
NickBhl
Пермь
Продолжаем перебирать кулису.
Речь пойдет вот об этом узле:
Этот рычаг необходим, для предварительного выбора передачи (см. схему ниже)
Для его замены после длительной эксплуатации существует оригинальный ремкомплект: VAG 1H0 798 201
Состав:
Рычаг промежуточный - 1 шт.
Болт конусный - 1 шт. (191 711 199)
Вкладыш - 2 шт. (191 711 590 A)
Уплотнительное кольцо - 2 шт. (171 711 965)
Гайка самоконтрящаяся(M8) - 1 шт. (N 90226403)
Оригинальный ремкомлект стоит 1200 руб.
Поскольку мне много чего еще надо покупать для замены кулисы, а бюджет ограничен, было принято решение купить не оригинальный ремкомплект
Hans Pries 109 074 755
Цена 186 руб.
Болт конусный (191 711 199) больше всего подвергается износу:
Вкладыши тоже износились (191 711 590 A)
(на фото:старый и два новых)
Сам рычаг сильно не пострадал
...разве что немного износились шарниры, на которые одеваются тяги.
Уплотнительные кольца - 2 шт. (171 711 965)
(слева - новые, справа старые)
Вся конструкция в сборе:
Вообще, если бы позволял бюджет то конечно взял бы оригинал.
Разница хоть и не значительная но есть.
1. Нижнее отверстие под болт на рычаге.
У оригинального рычага, до сих пор после 16 лет эксплуатация, болт вворачивается в отверстие, у не оригинального присутствует хоть и маленький но зазор(соответственно люфт).
2. Гайки разные. У оригинала гайка с одной стороны овалом, что позволяет её самоконтроваться. У не оригинала гайка обычная, разве что зубчики в виде гравера.
3. Не оригинальные пластмассовые вкладыши (191 711 590 A) сидят на болту не идеально, маленький зазор присутствует.
Мой Hans Pries 109 074 755, если верить quantum, не самый худший "неоригинал" :)
inkognito@
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Россия, Москва
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
акцентирую внимание слушателей B)
этот ремкомплект-обязательно брать по одной причине - нужен кронштейн, который и использовать при ремонте. Остальное: болт и втулки обязательно ВЫБРАСЫВАТЬ, т.к. качество-ниже всякой критики и использовать ТОЛЬКО оригинальные.
ЗЫ. Автор молодец :good:
ЗЗЫ. при ремонте кулисы (если хотите добиться четкого переключения передач) используйте ТОЛЬКО оригинальные
- 191 711 590 A
- 191 711 199
- 171 711 181
- 191 711 067
Все это проверено в многолетней практике не одну тысячу раз.
NickBhl
NickBhl
Пермь
Продолжение.
1. Корпус механизма переключателя передач. VAG 1H0 711 061
Этой детали ничего не делается за долгие годы эксплуатации.
Стоимость оригинала - 2350 руб., аналогов не обнаружено.
2. Прокладка. VAG 357 713 075
Я решил купить новую оригинальную прокладку(160 руб) и наклеить.
3. Ремкомплект механизма переключения передач. VAG 191 798 116 A
Оригинальный ремкомплект стоит 900 руб., поскольку мой бюджет ограничен,
было принято решение купить SWAG 99 90 8338, стоимостью 210 руб.
Вставляем резиновую прокладку...
...далее вставляем пластиковый "стакан", в котором будет потом помещен шарик...
4. Рычаг переключения VAG 1H0 711 116 A + Регулировочный эксцентрик VAG 191 711 073 A
На рычаге размещен эксцентрик, для тонкой регулировки.(см. первое сообщение в этой теме)
5. Пружина VAG 431 711 197
Пружина не входит в состав ремкомплекта.
Одеваем пружину на рычаг...
...затем одеваем металлическую пластину из ремкомплекта.
Важно правильной стороной одеть, "гладкой стороной" к шарику...
...затем одеваем шарик...
...крепко держим рукой шарик и в это отверстие забиваем втулку из ремкомлекта...
...получается примерно вот так...
...общий вид "заготовки".
6. Шток вилки переключения передач. VAG 1H0 711 155 A
Именно это деталь и стала причиной моего глобального ремонта кулисы.
Кулиса была в ужасном состоянии, зазоры, большие износы, и еще в результате удара снизу прежним хозяином был погнут шток.
... в итоге я сломал эту деталь...
...перед тем как сломаться, шток долго терся об тоннель автомобиля...
7. Втулка направляющая. VAG 191 711 190 B
Я приобрел оригинал за 600 руб., но можно обойтись 150 руб. Я решил что слишком трудоемкое занятие - менять эти втулки, и не стал рисковать "неоригиналом".
...кому интересно что внутри...
...набиваем втулку смазкой и одеваем на шток...
...собираем все...
...смазываем...
...вставляем втулки из ремкомплекта..
...вставляем конструкцию в "ящик"...
...фиксируем втулку направляющую в посадочном месте...
...затягиваем гайки из ремкомплекта...
Для тех у кого ручка преключения передач болтается вправо/влево, хочу обратить ваше внимание, что замена ремкомплекта VAG 191 798 116 A не решит проблемы. Этот ремкомлект решает проблему люфта ручки вверх/вниз, а за "вправо/влево" отвечает другой ремкомплект VAG 1H0 798 201 (см. предыдущее сообщение в этой теме)
продолжение следует...
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Ух, ты... пропустил я этот отчет! :unknw:
Большое спасибо и + к рейтингу... :thankyou2: :hat:
jettatore
jettatore
Чебоксары
VW Jetta 1.8 GU 1986 МКПП 020 Pierburg 2E2
Опа, как вовремя отчет, как раз коробка снята, хоть механизм переключения у себя перебирал,
но сейчас вижу что не все заменил.
А за чертеж шаблона 3104 отдельное спасибо! :good:
fsv
Профессиональный советчик
Москва-Лобня
B4 agg вторая жизнь, VW Г3 Variant 98 год, ANN GL+Гбо продан
Автору огромное спасибо!
Будет отчет об установке корпуса механизма переключения передач в машину? Я так понял, это все ставится в сборе как на последней фотографии со стороны днища? Если не снимать корпус, можно ручку вытянуть в салон с тягой?
NickBhl
NickBhl
Пермь
Описание последнего узла:
1. Рычаг переключения передач. VAG 1H0 711 176 A
Эта деталь стоит 850 руб. Аналогов не было обнаружено.
На фото видно выработку на стенках, это сделал шарик огибающего вала 1H0 711 173.
2. Экран VAG 1H0 711 081
Деталь практически не изнашивается, но на всякий случай цена оригинала: 300 руб., аналогов не обнаружено. Я сделал вывод, что эта деталь несет в себе защитную функцию, т.е. без неё можно обойтись, но лучше не эксперементировать. vw_wink.gif
Одеваем отверстием экрана на шарнир...
...поворачиваем против часовой стрелки...
...доводим до конца и защелкиваем...
3. Хомут VAG 1J0711603
Хомут одеваем на рычаг переключения передач. VAG 1H0 711 176 A, в нижней части хомута отверстие, его сопоставляем с выступом на "переключателе".
Вставляем болт N 0103404 (M8х40)...
...закручиваем гайку N 90200201
Получаем следующее:
На днях намереваюсь установить кулису.
Устанавливается вся конструкция в сборе снизу, со стороны днища.
Предварительно снимается резонатор(катализатор) и убирается теплоизоляционная защита.
Постараюсь сделать фото при установке.
p.s. Когда я раньше рассматривал разные отчеты о кулисах на этом форуме в надежде понять что и как устроено, постоянно возникали вопросы и желание рассмотреть все с разных ракурсов. Эти свои желания я учел при создании своего первого отчета. Думаю, что сумел разжевать всем как устроена кулиса, и те кто не разу не видели её в живую, сейчас представляют как она работает.  rolleyes.gif
sidorof-alex
Россия, Волгоград
VW JETTA 1984г.в.
С удовольствием прочитал материал, большое спасибо!
А можно узнать, как долго приобретались запчасти в "Экзисте"? Всё на заказ или всё есть в наличии?
sidorof-alex
Россия, Волгоград
VW JETTA 1984г.в.
Чертеж:
Не разобрался в одном размере шаблона. Прямоугольное отверстие размером 16,30х5,20 расположено от правого края шаблона (по чертежу) на расстоянии 25,30. А какое расстояние от верхнего (по чертежу) края шаблона?
NickBhl
NickBhl
Пермь
Есть у меня еще вот такая схема:
NickBhl
NickBhl
Пермь
Детали выбирал все со средним сроком доставки не более 3-х дней.
Единственное, что пришлось долго ждать (почти месяц) - это тяга VAG 1H0 711 155 A.
Но я сомневаюсь, что кто то будет менять эту деталь.
NickBhl
NickBhl
Пермь
Выкрутить болт у хомута -стрелка 1- и демонтировать 1H0 711 176 A
Потом нужно будет снять юстировочный эксцентрик:
– Выкрутить винт -B-, осторожно отжать эксцентрик -A- с нижней части.
[фото удалено хостингом...]
А потом уже извлечь шток переключения с рычагом:
Это теория, а на практике надо пробовать.
Мне кажется, что при попытке вытащит шток он упрется снизу под углом в теплоизоляционный кожух(3) или резонатор(2).
И еще под вопросом хватит ли хода у штока чтобы покинуть кронштейн, двигаясь в горизонтальном направлении. Возможно придется демонтировать и кронштейн.
Экспериментируйте от простого к сложному. ;)
puh
Как-то так....
Россия, Москва
VW, Гольф 3, AAM, 1997, Гольф 5, BSE, 2006
Спасибо очень познавательно, небольшое дополнение из личного опыта.
Менял летом рычаг механизма тот что с шаром, на оригинал жаба задушила, купил Jp Group 711280004 очень похож на установленный автором, тоже с прозрачным шаром, хватило на 2 дня, в жару в пробке шар просто расплавился и отвалился. Прошу не считать это критикой, работа проделана большая и очень полезная для многих.
NickBhl
NickBhl
Пермь
Сегодня вырезал наконец то шаблон.
Сталь 2 мм. Резали промышленным лазером.
встал как родной :)
...скоро установка кулисы :yahoo:
sidorof-alex
Россия, Волгоград
VW JETTA 1984г.в.
Уважаемый Ventovod! Из отчёта по сборке всех деталей ясно, что смазываются втулка 191 711 190В и шар-опора из ремкомплекта 191 798 116А. А нужно ли смазывать при сборке втулки 191 711 208А, 191 711 067, 171 711 181 и шарообразные посадочные места промежуточного рычага из ремкомплекта Hans Pries 109 074 755? :unsure:
