Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
И что с того, что подашь куда-то напрюгу? Замок всё равно не откроется, ведь подохло самое конечное звено - электромоторчик замка, и хоть в носу, или в заднице ковыряй, ничего путного не выйдет. Это Раз.я вот тут еще подумал, а нельзя ли снять "фишку" с заблокированной двери (не открывая ее) и как-то подать импульс на замок для открытия!?
по идее гофра с проводами должна быть доступна при открытой передней двери..
или это бред?
На фишку в двери подаётся постоянка +12В для питания ЭБУ дверей и два проводка CAN (VAN) шины для сообщения между ЭБУ других дверей и блока комфорта, так что прямого доступа от фишки двери к моторчику нет, это Два.
Если задние двери без электростеклоподьёмников (ЭСП), то в задних дверях нет ЭБУ, и моторчик в замке управление получает от ЭБУ блока комфорта на прямую, т.е., в фишке дверей два проводка ведут прямо к нему. Но что толку, если моторчик дохлый? . Так что дождись весны, и разбирай двери.
