Вскрыть водительскую дверь на Golf4
  • Автор темы vros
  • Ответы 48
  • Просмотры 25К
vros
Смоленск
VW Touran 2.0TDI AZV Highline 2004 г.
Доброе всем время суток!
Заклинило замок водительской двери. Не оттого, что замёрзло - я после морозной ночи, прогревая машину, несколько раз открывал-закрывал дверь. А в очередной раз закрыл - и не открыл. Не работают ни внутренняя, ни наружная ручки. Двигаются как положено, кнопку внутренняя ручка/сигнализация/ключ поднимают/опускают, но дверь не открывается. При езде в двери что-то постукивает. Отогреть всё же попробовал - не помогло, как и ожидал. Судя по всему, что-то с самим замком. Но для того, чтобы разобраться, что именно - нужно открыть дверь. Как с наименьшими повреждениями это можно сделать? Буду счастлив, если удастся отделаться только выломанным замком...
В поиске был. Пару советов нашёл - но по Пассатам, похоже, у меня всё-таки что-то другое... Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией именно на Гольф4?
скорее всего сломалась пластмассовая штука, соединяющая кнопку с замком...
обшивку снимать придётся...точнее вырывать...
Пластмассовой штуки, соединяющей кнопку с замком на Фольксваген Гольф 4 нету.
Это так, к сведению.
Попробуй сначала пошаманить - придавить дверь и попытаться открыть.
...или тяга какая-нить слетела
Во всём виноват тросик!!!
Да я уже 3 дня вокруг этой двери прыгаю. И стучал, и дергал сразу со всех сторон, и грел ее градусов до 50... Не помогает. IMHO - только вскрывать. Вопрос только в том, что в каком порядке делать, чтобы и до замка добраться и обойтись минимальной кровью?
Стекло отпусти и посмотри внимательнее-что и как.Если поймешь принцип открывания замка,то попробуй через щели,которые есть,зацепиться за тяги или трос и попытаться открыть его.Попробовать отогнуть панель двери и если облицовку отогнуть не получится,то как вариант-вскрыть участок панели(хоть ножом ,хоть балгаркой),который можно будет перетянуть красиво и установить обратно.
Эт все мои варианты.
Удачи
болгаркой резать - жЭсть... ХЗ, как у тебЯ крепится внутренняя оббивка... если по торцам саморезами, то снимаешь всё лишнее и "аккуратно, но силъно" тянешь за места напротив етих саморезов поочереди... обшивка должна прорваться... потом почти не видно следов... мне это делал мощный чел, я ток смотрел...
Стрелками обозначены саморезы. Если сможешь добраться попробуй открутить. Нижние-торкс, верхний крест. Остальные крепления-"клопы" по периметру. Обычно облицовку отгибают снизу и тянут вверх, чтобы вынуть её из паза бокового стекла... По поводу замка-скорее всего трос...
И все-таки до снятия обвивки, попробуй опустить стекло, посветить фонариком внутрь там видно часть механизма замка, а дальше длинная отвертка, крючек и голова тебе в помощь.
До верхнего не добраться никак - прикрыт торпедой. Как там буду выламывать - пока не представляю... Возможно, действительно придётся вырезать обшивку в его районе.
Трос - это сразу оба (внутренний-наружный)? Возможно, конечно...
Пытался что-нибудь высмотреть, но увы... Если бы снять стекло :) - но чтобы его снять, опять же нужно снимать обшивку.
otkroi zadnuu dver` uvidish bolt pod zvezdo4ku ot perednego zamka,"sorvi ee" 4utok, no ne otkru4ivai do konca.nado 4to bu kto nibud` ostukival etot bolt a drugoi putalsy otkrut` zamok. u meny v 80% pomogalo,inache razbirat` iznutri.Udachi.
Мысль посетила.А что,если скинуть переднее крыло и возможно попытаться открутить дверные петли от стойки или от самой двери???Отодвинуть дверь немного и спокоино,практически разобрать???Только петли пометь как стояли,если от стойки открутишь.
Врятли получиться даже если открутить петли, структура замка врятли позволит двигать дверь на отгинани назад. имхо
Идея интересная, надо будет попробовать.
Пожалуй, да, небольшая свобода в этом случае в районе петель образуется, это может позволить разобрать обшивку без повреждений.
Спасибо всем за идеи, буду пробовать, но, наверно, на новогодних праздниках. До этого попрыгаю через пассажира :)
Все, что написано далее, справедливо для Vento/Golf 3 и, возможно, сработает на вашей машинке.
На морозе несильно закрыли переднюю дверь, она закрылась и перестала реагировать на любые манипуляции наружными-внутренними ручками и другим воздействиям.
Предположительно язычок запал на штырь кузова, но в механизме замка не защелкнулся. Открыл заднюю дверь. Ввиден небольшой зазор между передней дверью и стойкой кузова, видны защелки замка двери (2-3 мм). Жесткой проволокой (я применил спицу от вязания 1 мм) через эту щель толкнул язычок замка вперед, немного просто потянул дверь - она легко открылась. Перед этим все это хозяйство немного прогрел феном.
Если поможет отпишите.
Не, не поможет. Во-первых, дверь захлопнута плотно, а во-вторых - у Golf3 и Golf4, похоже, расположение крепёжных элементов немного отличается. Я видел здесь, на форуме ссылку, из которой следовало, что у Golf3 при открытой задней двери виден винт крепежа ручки. У G4 - не виден, виден только один болт крепления замка. Защёлка не видна вообще...
Можно попробовать оттянуть ручку водительской двери и посмотреть закреплён ли на неё тросик открывания замка. Возможно слетела или обломалась пластиковая бобышка, которая крепит тросик к наружной ручке. Если слетела, то её можно надеть тонкой отвёрткой на место. У меня так получалось.
На открывание внутренней ручкой это влиять не должно.
