vros написал(а):На открывание внутренней ручкой это влиять не должно.
Den86 написал(а):Была такая хрень. Долго "колдовал": постукивал, нажимал, дергал - не помогло. Приходилось залазить через пассажирскую дверь за руль. В итоге заказал новый замок. Когда пришел, изнутри открутил три самореза нижних на обшивке, снял блок управления стеклами, аккуратно сдернул с клипс и приподнял её вверх, чтобы не повредить обшиву где она в районе пищалки саморезом к двери прикручивается. В щели показался замок. Длинная мощная отвертка, пара ударов молотком в корпус замка не помню точно куда - замок сработал, дверь открылась. Далее разборка как обычно, замена замка и всё. На G4 частая проблема. Придется попотеть в нестандартных позах, и не факт что сработает.
suport 5 написал(а):смазка не поможет если сам замок заблокирован ! как блокировку снять - вот в чем вопрос!
HARUW написал(а):Как я понял в замке происходит следующее:срабатывает по каким то причинам антивзлом,планка внутри моторчика не позволяет моторчику перевести замок в состояние "открыто".при окуратном вскрытии замка,и последуущем удалении сей планки внутри замка,сеи агрегат продолжает работать в нормаьном режиме, только без антивзлома.
Выше перечисленное относится только к той проблемме КОГДА ПИН(ЯЗЫЧОК) НЕ ПОДИМАЕТСЯ!
suport 5 написал(а):у меня история та же! Два дня открыть пытаюсь дверь. Скорее всего это антивзлом и сработал! и отморозка замка не здесь поможет! Но замок не pиагирует на родной ключ, дверь закрыта плотно язычек не поднимается в состояния-открыто. Должен же он каким то образом замок снять эту блокировку!
Всегда пожалуйста. Рад, что помогло. Замок у меня тоже был целый, за исключением уже умершего концевика. Короче, поменял тоже. + ремкомплект стеклоподъемника поставил, одна пластмасина уже треснула вся, так что скоро бы и стекло в дверь упало.Kanaris написал(а):На Passat B3 проблему с открытием передних дверей решаю следующим образом:
1. Замки на задних дверях работают более стабильно. Открываю задную дверь. Длинной крестовой отверткой откручиваю винт крепления ручки передней двери.
2. Снимаю ручку передней двери.
3. Открывается вид на рычаги замка. На переднем плане широкий рычаг наружной ручки, а в глубине виден рычажок внутренней ручки к которому подходит тяга.
Проблемы бываю из-за замерзания рычага наружной ручки и в том случае когда рычаг внутренней ручки не до конца утоплен в тело замка.
В-первом случае помогат WD-40 и интенсивное покачивание рычаг верх-вниз. Во-втором длинной отверкой дожимаю рычаг в исходное положение.
suport 5 написал(а):Ура!!! открылись все замки! и не надо ничего снимать и стучать! Оказывается весь механизм просто замерз отркыть ключем или центр.замком было не реально. Взял газету свернул трубкой- поджог и отогрел замок теплым воздухом не подводя огонь ближе 10см к двери! 5мин. и замок стал открываться ключем! рекомендую!
amd_extreme написал(а):WD тебе в помощь и спирт из аптеки![]()
