Фотоотчет Замена подшипников в генераторе Bosch 90A, на примере генератора VW Passat B3
В общем шелестел он уже год как. А тут недавно на холодную от него скрежет и грохот стоят такой, что ужасть просто. Думал ШРУСам и коробке конец, ан нет - открыл капот и понял, что грохот весь идёт от генератора. Подшипники капут.
Необходимые запчасти:
подшипник задний 201 (NSK 6201ZZCM NS7S)
подшипник передний 303 (NSK 6303ZZCM NS7S)
Винты крепления половинок генератора (Bosch 1 123 429 201)
Уплотнительно кольцо или втулка Bosch (1 120 591 053)
Инструмент:
Ключи 13, 15.
Головки на 8, 24.
Шестигранная бошка 6.
Ударная отвёртка
Крестовая отвёртка
Съёмник 3х-палый маленький
Съёмник типа вилки
Ну молоток, плоскогубцы, смазка (Литол)
Начём со снятия.
Выкручиваем винт натяжения и опускаем генератор вниз. снимаем ремень.
Дальше, скидываем плюсовую клемму с аккума, и откручиваем силовой провод с гены (ключ на 13) и откручиваем синий проводок (головкой на 8). Отельно заматываете изолентой силовую клемму генератора и синий проводок. Можно одеть клемму аккума обратно, что бы работала сигналка.
Что бы снять генератор надо выкрутить нижний болт. Для этого нужен шестигранник на 6. Винт этот нифига не виден, но в защитном кожухе ГРМа есть отверстие под него. В общем на ощупь выкручиваем и снимаем гену.
Собственно знакомтесь. Bosch 026 903 015B 90A
Сначала надо снять регулятор напряжения сзади - 2 крестовых винтика.
Так же проливаем винтики все WDшкой или аналочиной химией.
Вот такой вот ударной отвёрткой...
...срываем 4 винта, крепления половинок. Если винты в хорошем состоянии - то можно и не покупать новые. Но мои ушатанные были, поэтому купил новые (50р/шт в экзисте)
Дальше бошкой на 24 надо снять шкиф и вентилятор. Поэтому надо плоскогубчиками раздвижными держать, а ключом откручивать.
Вуа-ля.
Вот у нас пара полугенераторов. ОБЯЗАТЕЛЬНО снять регулятор, иначе не вытащить будет - щётки упруться в задний (малый) подшипник и можно их просто сломать.
Дальше окручиваем 4 винтика на крышке и снимаем крышку. Я отручивал тоже ударной отвёрткой.
Берём пару таких съёмников. 3х-палым снимаем маленький подшипник. Большой сначала надо отодвинуть от края ротора вилкой, потом тем же 3х-палым съёмником снять.
Дальше суём ротов в морозилку. Будем играть на теплом расширение (в нашем случае сжатия) металлов. Пущай полежит часиков 8. В общем на ночь.
Достали ротор и сразу одеваем маленький подшипник. Мне пришлось чутка постучать по нему через голову на 13.
Перед установкой большого подшипники не забудьте сначала одеть квадратную фигулину, потом только подшипник. Большой подшипник налез без ударов - просто руками без особого усилия. Потом одеваем металлическую большую шайбу. По ней пришлось маленько постучать.
Получаем вот такой красотищща
Дальше. В статоре, куда ставиться пластиковый уплотнитель есть выемка по пимпочку на этом уплотнителе
Ну и пимпочка на самом уплотнителе.
Собираем всё воедино.
Сначала одеваем крышку на большой подшипник и закручиваем 4 маленьких винтика, потом вставляем ротор с крышкой в статор и закручиваем 4 больших винта. Ну и прикручиваем вентилятор со шкивом. в порядке "вентилятор - шайба - 6ти-гранная шайба - шкиф - шайбочка - гайка". Ещё должна быть шпонка, но у меня её не было. Закрутить покрепче и намана.
Замена подшипников в генераторе Bosch 90A и 65A
Спасибо! :thankyou2: :hat:
beisel
beisel
Status Quo
BRD
проданы,Opel AScona C-CC 16N 1984г (2 года владения) vw Jetta 19E 1,3HK 1984г (1год владения). vw Passat 35i 1.8 RP 1988 г (5лет владения) mazda 323f BJ 15 ZL 1999 г (6 лет владения )VW Bora 1J 2.0 AQY 2000г продана (8 схвостиком лет владения); Mazda 3 BK 1,6 Z6 2007г.
Nick Rivers
Nick Rivers
Россия Мурманск
Passat B3 Variant 1989 RP mono-jetronik
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,разобрал почти полностью генератор-но не могу отделить статор от задней части корпуса-как его сбить?Генератор Bosch 026 903 015B 90A.
Vjick48
Vjick48
Россия,Данков Липецкой обл.
VW Passat B3 седан 1,6 RF 1988,КПП ATX,solex083
Выводы статорных обмоток припаяны к выводам диодного моста, диодный мост прикручен к задней крышке, так что бездумное "сбивание" может быть чревато обрывом выводов обмоток.
Nick Rivers
Nick Rivers
Россия Мурманск
Согласен,бездумное збивание чревато.Но отвечу сам себе,так как уже решил вопрос.Берёться плоская отвёртка и вставляется под углом в проушины где проходят четыре болта, стягивающие половины корпуса.Вставляеться неглубоко, берёться за самый край металлического обода статора-чтобы не повредить лак на обмотке.И отвёрткой,как рычагом,на излом, опираясь на заднюю половину корпуса-выжимаем статор.По-тихоньку,переставляя отвёртку покругу.
Dima190390
Dima190390
Профессиональный советчик
Казахстан, г. Житикара
VW Passat B3 Variant 2Е 1992г.
Какой диодный мост установить на бош 90а? в каталоге варианта
026 903 359
И
075 903 359
В чем отличие, смотрел в интернете вроде одинаковые....
Разобрался. На драйве человек выкладывал. Первый 115А, второй 90А.
Если купить на 115А, подойдет ли в генератор в котором стоял мост на 90А?
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Обычно, более мощные диоды, изготовленные по одному и тому же технологическому процессу, отличаются от менее мощных геометрическими размерами. Однако, если нет необходимости перепрессовывать непосредственно диоды, установочные размеры крепежных пластин моста в сборе могут и совпасть. :)
