Фил-2000
- ВоМКАДье
Штатный руль может переставляться на шлицах, я это имел в виду. Положение руля не показатель центра рейки, в данном случае.Я писал для штатного руля.
Если Вова говорит, что там 20 витков резьбы (я сам никогда не считал, надобности не было), а шаг там 1 мм, получается, что наконечник на этих тягах должен всего на 5 мм заходить, или 5 витков, чтобы выставить эти 395, что, конечно, недопустимо мало. Да и, ошибиться на 3-4 мм при выставлении 395, сдаётся мне, вполне реально, чуть не выровнял палец на наконечнике - и, ага!..
, шаг резьбы 1,5, то есть, 5 витков - это 7,5 мм. На столько уже сложней "не попасть", но, это - как мерить.
