Переборка cтартера Bosch с дефектовкой 02A 911 023 T
  • Автор темы mc raven
  • Ответы 46
  • Просмотры 101К
    bosch
Проверил на прямую. Стартер не реагирует. Нет питания. Поменял провод массы от кузова до двигателя. Стартер стал работать. Посмотрю как дальше будет. Спасибо за помощь.
если проверить тестером при выключенном движке подсоеденить к + клемме аккумулятора один конец тестора, а другой на массу, что покажет? должно быть 0. если нет то у тебя где то "коротыш"
Бред. А если один конец - на "+" аккумулятора, а 2-й - на "-" - что покажет? то же, что и в цитате - 12 В или какая у кого ЭДС аккумулятора.
Удалите, и не вешайте лапшу, потому что FAQ читают и не специалисты.
Таким способом единственно, что можно проверить - падение напряжения в соединении батареи с массой и вычислить ржавый контакт, который и так видно.
nikan23 написал(а):
межвитковое замыкание которое снаружи неувидеть
кхм-кхм... Межвитковое, говоришь?
Эт тебе не трансформатор! Даже на фотке схемы видны размеры витков и диаметр провода!
Этот якорь хоть в костёр кидай, межвиткового не будет!
подскажите будет ли работать стартер бош (9 зубьев), если заменю его на родной, (стоял валео 10 зубьев),какие последствия могут быть если поставлю?
Сам информацию не проверял,но буквально месяц назад тоже искал такую информацию и из прочитанного в интернете сделал вывод,что в принципе можно поставить любой из этих стартеров.
в интернете мнения разделились,кто ни будь ставил м.б. вместо 10 зубьев ,9 зубьев?
BOSCH 0 001 110 076 — Стартер, оригинальный номер VAG 068 911 023 Т
Ребята, помогите найти информацию , о втулках,бендиксе и т.д
