Установка передних aero дворников на Volkswagen Passat B3 Мини отчет
  • Автор темы ARTEMON VR6
  • Ответы 55
  • Просмотры 59К
    vw passat b3
Adrian написал(а):
...летать надо медленнее.
Во....вот это правильно....летать вообще не надо, лучше ездить.. :) :drive:
d.lus написал(а):
Имел ввиду - если поднять капот и включить щетки....
не знаю, не пробовал......а зачем с открытым капотом работающие дворники??)))
puh написал(а):
ARTEMON VR6. Не затруднит ли Вас измерить длину поводка стеклоочистителя, интересует возможность установки на Фольксваген Гольф 3. Спасибо.
померил, получилось - 480мм...
puh: дина щеток Фольксваген Гольф 3 и Фольксваген Гольф 4 идентична.
У меня стоят от Фольксваген Гольф 4.
Как правило это происходит случайно :)
ну хз, ставили распыляющие форсунки от volvo на галанта - карочи на скорости эти форсунки лили не дальше самого дворника, может быть у вольво движок омывателя помощнее - я нинай
ARTEMON VR6 написал(а):
затем приобретается щетка стекло очистителя - 119.321 - я взял за 855 руб (можно дороже, а можно дешевле)....все покупалось в exist...
Щетка стекло очистителя, водительская и пассажирская отличаются....у водительской крепление не по центру, у пассажирской - по центру....на место водительской поставил пассажирскую, на место пассажирской - водительскую...но это уже кому как понравится....
Работой дворников доволен....плотно прилегают, тише работают....намного лучше штатных....из салона сам рычаг почти не виден, т.к. щетка крепится снизу и скрывает за собой рычаг...
Какой именно производитель щёток?
И почему водительская и пассажирская отличаются, если номер один? o_O
Заранее благодарен! :rolleyes:
производитель - Swf....
разные под одним номнром, потому что это комплект....
если кому нужно, щетки стеклоочистителя от VW Passat B5 +...
tipograf,
на TOYOTA crown стоят от Lexus, без жалоб...распыляют нормально.....
Ясно. Тупонул :). Спасибо!
Ставьте форсунки от Б5 и насос тоже, распыляют на скорости до 160 оч. хорошо. :hat:
valera999 написал(а):
самое главное не написал, на скорости то как?
у меня обычные на 160 плохо чистят стекло, на 180 вообще от них толку мало
эх дорого конечно, но смотрятся зачетно..
еще бы форсунки распыляющие
Прикольно, в дождик погонять!!! :drive:
Это вообще ЛОЛ...:lol2:
Надо было не мастер советчик называться, а лётчик-камикадзе!
Наконец-то привезли занлушки для поводков..... :dance2:
До:
После:
И вид из салона...
А сами щетки стоят на том же месте? А то ведь там форсунки для подогрева щеток...
Чуть ниже....
Да они и штатные щетки не особо обогревают......
Буду устанавливать на лобовое стекло доп. обогрев щеток...
Тоже заморочился заменой поводков, поскольку задолбался их после каждого сезона зачищать и обрабатывать+ красить. Но я решил по более бюджетной схеме пройтись. НА B3 родные поводки сняты уже с производства. Было принято решение заказать от B4. Длины одинаковые, крепление для щеток одно и тоже.
Единственная разница от поводков на B3. От B4 расстояние от основания до желоба сократилось ненамного, что никак не повлияло на работу. И так прилагаю список запчастей, кого заинтересует:
Bosch 3 397 118 903 Щётки стеклоочистителя комплект (бескаркасные обе 530+530 мм...... кому как нравится)
они и только они, не покупаю никакие Trico, хорс и прочий noname. Фирма бош у вага поставщик на конвеер, это то, что лежит в оригинальной белой коробке.
VAG 3A1 955 410 Поводок стеклоочистителя правый
VAG 3A1 955 409 A Поводок стеклоочистителя левый
VAG 1J0 955 205 A9B9 Колпачок поводка переднего стеклоочистителя 2 шт. ( старые не катят)
Кого интересует, могу выложить фоты... как это все смотрится на машине. Через неделю, вторую планируется установка обогреваемых форсунок ))))))))))) подготовка к зимнему периоду )))))))))
Форсунки по креплению подойдут в В3?
Купил по твоему совету дворники, ух сила. Тихо і очень класно чистят, а то задолбался щетки подбирать. Обошлось 200 грн.
Приятно что мой отчет кому-то помагает :hat:
А от какой машины эти поводки? Хочется попробовать на разборе найти. дороговато новые...
Разве проблемно найти поводки от В3? или В4...
Это от Lupo...
По моему уже это обсуждали, что у этих поводков другой способ крепления дворника, он крепится к поводку как бы снизу...и получается что поводки меньше видно из салона.....
А где можно заказать распыляющие форсунки?
