56 Магнитола RCD 310, платформа А5 1K0 035 186 AA
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Про Фольксваген Поло седан в этой теме разговор не идет, поэтому не надо все мешать в кучу.
Farxat
SPb
VW POLO (6R) 1.6 2012г
Ткните пожалуйста в ветку где я могу адресовать эти вопросы
Voronzov
РФ г. СПб
Germanischen
Приветствую Всех!
Кто может подсказать/указать, что сделать/как и где, касаемо штатного RCD 310 на Polo (хетч) 2013 года, а именно: как включить русский интерфейс и отображение климата climatronic ??? На данный момент отображаются только парковочный ассистант.
Спасибо.
morphik
Ханты-Мансийск
Seat Leon 1.8 CDAA 2011г
Есть проблемка. Как-то я скидывал мафон RCD310, после ввода кода, перестала работать флешка, когда ее вставляешь, она немного лампой поморгает, но медиа-ин не появляется на дисплее. Ваг-комом, проверил ошибки, показывает, что 56 блок (магнитола) кан не видит вообще, и по 19 блоку (Гейтвей), 46 блоку (блок комфорта) и 2Е блок (я так понял это сам медиа-ин) пишет ошибку - нет связи с магнитолой. Проверил все предохранители (в том числе на самой магнитоле сзади), переткнул фишку (визуально кан проводка и пины в порядке), в чем может быть проблема? С магнитолой больше ничего не делал, думаю проблема банальна. Еще пробовал в гейтвее убирать мафон и медиа-ин, и возвращать обратно, не помогло. Ошибка номер 01304 в гейтвее и блоке 2Е. Есть мысли куда копать?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Поочередно отключать блоки, по которым ошибка, вычеркивать их из списка гатевея.
Возможно один из них сажает кан.
morphik
Ханты-Мансийск
Попробую. А еще не знаете где физически расположен: Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Не может быть достигнуто
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Физически наверно внутри 09 блока бортовой сети. :LOL:
Номер напиши, может быть получится уточнить.
Его надо трогать в последнюю очередь.
morphik
Ханты-Мансийск
Ну магнитолу и медиа ин (блок 2Е) я в гейтвее отцеплял, ничего не изменилось, кроме того, что при отключении медиа ин гейтвей обругался на неверную кодировку, попробую 46 блок отцепить и номер посмотрю, отпишусь.
morphik
Ханты-Мансийск
В общем нифига 46 блок он тоже не видит, пишет что нет связи с блоком (так же как и с магнитолой), то есть номер 46 блока не скажу. При этом по 2Е ошибок не показал. Поочередно отцеплял мафон, 2Е блок, 46 блок - ничего не меняется, только лезут ошибки по неправильной кодировке гейтвея или об отсутствии связи с магнитолой. ten70 могу скинуть лог, если как-то поможет.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Автоскан наверно лучше выложить.
morphik
Ханты-Мансийск
Четверг,09,Январь,2014,20:48:42:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 7N0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZCR023397
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 1P0 907 115 AE HW: 1P0 907 115 Q
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 0303000C24070160
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6ED832A1798C243
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 051 R HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 2710
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501108275530
Кодировка: 0000020
VCID: 3972D1FD7042B3B
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B4012092400FD880E02ED90200041350800
Мастерская #: WSC 04941 000 00000
VCID: 7BFE0BF5FAFE41B
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 S HW: 5P0 907 044 S
Компонент: Climatronic H18 0804
Ревизия: 00001001
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
VCID: 4084BC19DB98E23
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент: BCM PQ35 M 011 0048
Ревизия: BC011001
Кодировка: 40180A3E802508C04280008095008D04460000A872018D205C8000200040
Мастерская #: WSC 04941 123 12345
VCID: 3B7ECBF5BA7E81B
Подсистема 1 - Part No: 1P0 955 119 D
Компонент: Wischer 04091 26 0611
Кодировка: 00DB90
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент: J234__A0A VW10 HI 1918
Ревизия: 22014000 Серийный номер: 003K0PHR9GPD
Кодировка: 0012353
VCID: 4C9C98292FD0363
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110828200210
Кодировка: 1892140002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SE35.rod
VCID: 7EF802E1E1EC543
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 1P0 959 538 A HW: 1P0 959 538 A
Компонент: E221__MFL-TAP H02 0102
Кодировка: E30000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 1P0 920 811 B HW: 1P0 920 811 B
Компонент: KOMBI H04 0605
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110B01
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 285404B953E83A3
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Серийный номер: 050811F1002024
Кодировка: 350202
VCID: 356ADDCD9C5A57B
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0605
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7660687120
Кодировка: 010000
VCID: 295201BD40E203B
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0507
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0003235805
Кодировка: 0010B0
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: EDDAB5AD3C8A5FB
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 E HW: 3C0 959 795 E
Компонент: J388__TSG-HL 006 1501
Серийный номер: 00000005965631
Кодировка: 000090
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 65 3201
Ревизия: 00H20000
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0507
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0003236774
Кодировка: 0010B0
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_SE35.rod
VCID: EED8B2A1318CA43
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 E HW: 3C0 959 794 E
Компонент: J389__TSG-HR 006 1501
Серийный номер: 00000006000628
Кодировка: 000090
Адрес 56: Магнитола
Конец -------------------------------------------------------------------
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
9, 19, 2Е - есть ошибки, где они?
46 блока не должно быть в диагностике отдельно, он интегрирован в 09.
васю то чего не проапдейтил до 12.10?
morphik
Ханты-Мансийск
Васю только прогу обновить? шнурок потянет? Я х.з. где ошибки, в начале пишет, что есть, а в тестах по блокам - нет, + когда в сами блоки заходишь и смотришь ошибки, в 09 ошибок нет, в 46 и 56 не заходит, пишет нет связи с блоком, в 2Е дает ошибку как я выше писал 01304.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Вася на сегодня обновляется до 12.10
Еще раз повторяю, 46 блока в диагностике и не должно быть. Его и в списке блоков нету.
Если магнитолла работает и при каждом включении не требует кода, то получается какой то васин глюк.
morphik
Ханты-Мансийск
Тогда почему не работает медиа-ин (блок 2Е) не видит магнитолу, флешка после подключения поморагет лампой и все (медиа ин на дисплее магнитолы не появляется). Пробовал разные флешки, разные файл системы, мало музыки без папок и т.п. Это началось после отключения магнитолы, и через какое-то время (узнавал код пару дней) когда ввел код, флешка перестала определяться. Может что-то с медиа-ин блоком? где он физически находится?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
или в бардачке или в подлокотнике
morphik
Ханты-Мансийск
Сам штекер usb/ aux находится перед рычагом кпп, я снимал там накладку, провода от штекеров уходят вглубь торпедо, так что сам блок где-то там, а вот где?
yourname
Moscow
VW Golf GTI MK5
Всем здрастье.
Может кто подскажет по магнитоле RCD-310.
Имеем Golf GTI MK5 2008 г.в.
Блок гетвея: 1K0 907 530L Есть MFA+ и кнопки на руле.
Хочу поменять голову с RCD-300 на RCD-310.
RCD-310 5M0 035 186 AA
Установил, код прошел, играет.
Но. Не работает левые кнопки громкости и MUTE. Справа, на руле, кнопки исправно листают список радиостанций. (после установки галочки на кнопки)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
RCD снята с Тигуана, на котором изначально не было кнопок на руле. Хозяин поставил кнопки, заменил подрулевой блок, но кнопки громкости также не заработали у него. При покупке я не придал этому значения.
Мои догатки, что магнитола может быть старой 5M0 035 186 AA вместо 1K0 035 186 AA.
Спасибо.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Правый подрулевой с кнопочками управления мфа выкинуть.
yourname
Moscow
VW Golf GTI MK5
Так если есть MFA+ и мультируль, то на правом рычаге только управление стеклоочистителями.
