Как бороться с запотеванием стекол? особенно во время дождя видимость "0"
  • Автор темы Shved
  • Ответы 108
  • Просмотры 53К
Столкнулся с етою бедой после первого дождя.
Ещё большее удивление вызвал первый снег, когда на стекло падает снежинка, а внутри на этом месте запотевает стекло.
07.08.09 Сегодня разобрал багажник,
Ииииииииииииииии..........нашёл таки это ё...... болото
А вся ента х...я происходит из-за прогнивания вот ентой части кузова
Взгляд с другой стороны:
О результатах осушения болота и некоторых работ по заделке дыр, сообщу позднее.
Ныряйте, глядите у себя!
08.08.09 Сегодня нашёл ещё одну полезную вещь... называется дренаж.
У меня дренаж был забит, вследствие чего, появилось болото.
Отверточкой ковырнул и остатки тухляка слились на землю.
Admin написал(а):
Кондиционер + кнопка рециркуляции (забор воздуха из салона) - и через несколько секунд все осушено!  :good:  :good:
Режим рециркуляции необходимо отключать.
Простой пример - одень на голову мешок о подыши. Всё запотеет сразу.
Причиной запотевания стекол может быть и заклинившая перегородка, которая отсекает забор наружного воздуха.
В этом случае и появляется эффект парника. :rolleyes:
,,Взгляд с другой стороны:,,
это у них болезнь....тупо сделана трубка без всякой защиты (( постояная влага и в результате ... это почти у всех моделей VW jetta(mk1 2) passat(b1 b2 b3 b4) golf(1-2) может и Фольксваген Гольф 3 и венто наверняка незнаю(
Прошел год, за который было многое, но попал в ДТП, потребовалось заменить лобовое стекло.
При замене, обратил внимание на непроклей на левой стойке примерно 10-15 мм.
Теперь езжу в любую погоду с нормальными ПРОЗРАЧНЫМИ стеклами.
Как вариант, для проверки лобового стекла, можно взять Керхер и пролить лобовуху, предварительно
поснимать все пластмасски, чтобы увидеть, где непроклеено стекло или отклеилось.
А на B3 пассате салонный фильтр устанавливался с момента первого выпуска авто?
помогите, мерзну, не понимаю в чем дело, машина стоит в салоне жарко, как только тронулся окна замерзают, дует холодный воздух, что это и как с этим бороться, спасибо
В подписи авто НЕТ,на чём тогда Ты ездиш. :)
Подробней информацию,на чём и с чего это началось :hat: :drive:
VW pointer, v-1, купил недавно, до морозов все было хорошо, а теперь хоть со скребком езди
+100
Кондей - лучшее решение проблемы!
На троллейбусе :)
